查看: 5266|回复: 19
[主板维修]
奇怪的G31T-M5不跑码
发表于 2012-3-21 20:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3SB     IO   IT8718F-S GXS    71脚SLP3_L  3.3V   72脚PWRBT_L  3.3V  开机后测试卡灯闪   75脚PWRSW_L有跳变    76脚PS_ON 拉低到3.5V(不正常)
85脚RSMRST  1.4V  (感觉不正常  R690主板上应该无零件,换过两次IO,也不确定途中把它弄掉了) 南桥边上有个RSMRST_L是RSMVCC3经过一电阻转来3.3V     再测ATX1  黄线有7.3V   红色线有2.5V  橙色线都被拉低不正常,灰线无电压,紫色有5VSB,其他内存无电压,CPU无电压,主板无短路,也无发烫。请教高手指教
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
我是刚来的 -10 标题不清/内容不符
Solo。 -10
受到警告 2#
发表于 2012-3-21 20:24:58 | 只看该作者 �
呵呵,学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-25 16:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:07
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-21 20:51:37 | 只看该作者 �
电源不行吧,板没短路会拉低电压{:soso_e132:}
发表于 2012-3-21 20:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 22:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子是神马情况啊?干嘛测那些啊???不是不开机才测量吗
发表于 2012-3-21 22:11:44 | 只看该作者 �
先查CMOS电路,再到开机电路。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-21 22:27:26 | 只看该作者 �
这个问题最简单了,换个电容就好.不要想的那么复杂啊{:soso_e128:}
受到警告 8#
发表于 2012-3-21 22:54:45 | 只看该作者 �
慢慢查吧,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-21 23:24:33 | 只看该作者 �
绿色线上是不是有电压啊,没有完全把电源盒的电压给供应出来。
发表于 2012-3-22 08:20:15 | 只看该作者 �
绿线有3.5V,没有完全拉低
发表于 2012-3-22 11:13:27 | 只看该作者 �
谢谢各位关注,换SB好的了,再测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:56
发表于 2012-3-22 20:09:06 | 只看该作者 �
楼主虽修好这片主板,但也被减去二十分。有点不易哦。下次标识清楚点
发表于 2012-3-23 08:37:28 | 只看该作者 �
无所谓了,关键我把它搞定了,本来想高手指教的,没有想到,没有指教还被扣分{:soso_e109:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-26 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:26
发表于 2012-3-25 12:35:59 | 只看该作者 �
又是一个做桥就解决问题了
发表于 2012-3-25 22:09:57 | 只看该作者 �
修好了就好啊。
发表于 2012-3-25 22:48:37 | 只看该作者 �
呵呵,学习一下
  学习一下
发表于 2012-3-26 09:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞定供电吧
发表于 2012-3-26 14:17:12 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2012-3-26 09:06
先搞定供电吧
谢谢,搞定了,不是供电问题
发表于 2012-3-26 23:38:34 | 只看该作者 �
先修触发电路了,,明显绿线没有被拉低为0V,其他供电不会出来的,,看IO周围是不是掉件了,,导致IO不工作,,供电
发表于 2012-3-27 13:27:54 | 只看该作者 �
mjc69213 发表于 2012-3-26 23:38
先修触发电路了,,明显绿线没有被拉低为0V,其他供电不会出来的,,看IO周围是不是掉件了,,导致IO不工作 ...
换南桥好了,客服已经拿走了,谢谢
