查看: 2900|回复: 11
HPC17纯平通电几秒后有嗒嗒声
发表于 2008-4-22 17:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手边有一台HPC 17690SD,刚开始通电有正常显示器轰击声"轰",电源指示灯正常.但是,过3秒这样,马上听到"咔嗒咔嗒"的声音,电源指示灯一闪一灭.
望达人指教下.
发表于 2008-4-22 17:21:16 | 只看该作者 �
看看行输出管、阻尼二极管、二次电源开关管等是不是有短路的
发表于 2008-4-22 17:21:45 | 只看该作者 �
显示器保护了,写得有点简单····················还有什么现象都说出来吧
发表于 2008-4-22 17:43:28 | 只看该作者 �
咔嗒声音是继电器发出来的吧,应该是电源输出部份有短路。
会员48879 该用户已被删除
5#
发表于 2008-4-22 18:08:03 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
菲克斯 -10 广告/恶意灌水,不遵守版规。
发表于 2008-4-24 10:10:09 | 只看该作者 �
估计是行管又击穿
发表于 2008-4-24 15:25:37 | 只看该作者 �
修过 共享
查电源   电源上应该有个调节输出功率的电位器  换一个试试  换个14的就行
发表于 2008-4-24 18:40:56 | 只看该作者 �
行部分故障大,有可能是高压包损坏。
发表于 2008-4-28 14:33:08 | 只看该作者 �
先把行管换了?
         在查行部分的电路
发表于 2008-5-27 12:12:04 | 只看该作者 �
一般认为是高压包或者行部分短路
发表于 2008-5-29 09:28:44 | 只看该作者 �
我也碰到该问题
请求指教
谢谢
发表于 2008-7-11 13:51:31 | 只看该作者 �
有短路的地方
