查看: 15092|回复: 23
[主板维修]
华硕M4N68T-LE-V2主板开机跑00,REST排针1。62V,触发正常,诊断卡复位灯常,it8721fio
发表于 2012-4-14 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮。上假负载测得如下:
VTT电压:1.2V正常
VDDA电压:2。50正常
PG电压:1。5正常
复位:1。6V正常
核心电压:1。10正常
时钟:0。0V
PCI A14南桥SB:3。3正常
    A15复位:3。3正常
    B16时钟:0。67不正常(偏低)
REST排针1。62V不正常
按以上看就是PCI B16时钟和REST排针电压不正常,有谁碰到过上来说一下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥你得跑线啊 复位针被拉低 肯定不正常  发表于 2012-4-14 14:29
发表于 2012-4-19 19:41:06 | 只看该作者 �
研究下主板点位图。  不是难事。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-14 16:22:33 | 只看该作者 �
网卡八脚芯片待机电压和PCI16不正常,时钟和和桥坏
发表于 2012-4-14 16:18:47 | 只看该作者 �
RESET排针跑一下线..看是什么拉底了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-14 15:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 15:25:10 | 只看该作者 �
最清晰的声音 发表于 2012-4-14 13:36
又是单桥板子。先做桥吧
晕,直接做桥,你牛B
发表于 2012-4-14 13:36:10 | 只看该作者 �
又是单桥板子。先做桥吧
现在用BGA机加焊了一下南桥,故障一样,看来不是这个问题。没有图纸有谁有发一张上来。  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:34
发表于 2012-4-14 13:35:01 | 只看该作者 �
没有遇见这种故障,帮顶
发表于 2012-4-14 17:10:17 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的故障板,有个问题一直没整明白,主板复位条件是 各供电都正常 时钟芯片发了各路时钟 信号,才有复位,一直以来 都以为 只要测得CPU有复位 CPU PG 正常  诊断卡上的RST 灯显示正常 就判断,全板时钟复位,正常  可经常还是会碰到,一些,什么,PCIE 没时钟  BIOS 无时钟 但诊断卡上的RST 灯显示复位正常  是不是可以理解成,只要,CPU 收到时钟信号,就会完成全板复位,不存在说,有一二个没有收有时钟信号,全板复位就不正常
今天在次加焊南桥,是深度的加焊,现在测CPU复位1.8V,PCI复位3.3V,IDE复位5V,都正常了,PCIB16脚由原来的0.67V升到1.67V,也正常了,但是还是跑00,现在想不通了,CPU复位都出来了,为什么还不跑码,碰到铁板了!还  详情 回复 发表于 2012-4-16 10:45
发表于 2012-4-14 20:00:41 | 只看该作者 �
你这个按照不跑码来修!!!!
发表于 2012-4-15 21:12:03 | 只看该作者 �
AM3的没怎么修过。
AM2的话还要查HT总线电压VLDT,1.2V左右。而且AM2的VTT不是1.2V,只有内存供电的一半,大约0.9V
不过现在PG、复位都有了,HT供电应该有了。
查BIOS有没有片选、刷BIOS试试
,VTT电压用假负载测是1.2V,今天天刷了一下BIOS,型号是EN25F80 八角的,这个八角的片选是哪个脚现在还在查。  详情 回复 发表于 2012-4-16 10:48
发表于 2012-4-15 23:27:10 | 只看该作者 �
量一下排针有没有跑到时IO旁的822排阻,华硕的822小排阻坏的多
发表于 2012-4-16 10:45:25 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2012-4-14 17:10
我也碰到过这样的故障板,有个问题一直没整明白,主板复位条件是 各供电都正常 时钟芯片发了各路时钟 信号, ...
今天在次加焊南桥,是深度的加焊,现在测CPU复位1.8V,PCI复位3.3V,IDE复位5V,都正常了,PCIB16脚由原来的0.67V升到1.67V,也正常了,但是还是跑00,现在想不通了,CPU复位都出来了,为什么还不跑码,碰到铁板了!还有什么没想到的。
发表于 2012-4-16 10:48:38 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-4-15 21:12
AM3的没怎么修过。
AM2的话还要查HT总线电压VLDT,1.2V左右。而且AM2的VTT不是1.2V,只有内存供电的一半, ...
发表于 2012-4-16 11:18:39 | 只看该作者 �
我直接就做桥 一般OK
发表于 2012-4-16 12:07:07 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2012-4-16 10:48
,VTT电压用假负载测是1.2V,今天天刷了一下BIOS,型号是EN25F80 八角的,这个八角的片选是哪个脚现在还在 ...
1 2 5 6脚 打值500左右,若有上拉电阻 先取下电阻打,
发表于 2012-4-18 09:58:18 | 只看该作者 �
在论坛上找到了一份M4N68T的主板点位图,参考其REST电路,查出OQ3的G,D级已经短路了,其S级接的一个电阻OR8也变为2。2M欧,因为点位图里没有这个OR8的阻值是多少没有标,现在不知道如何换这个电阻。
发表于 2012-4-19 16:56:55 | 只看该作者 �
找大小相同,的代替就可以了.
发表于 2012-4-19 17:41:25 | 只看该作者 �
没遇到过。顶上
发表于 2012-4-19 19:38:25 | 只看该作者 �
是桥时钟,振晶问题要更换,振晶两脚小电容看一下有没有问题。
