查看: 3645|回复: 13
[主板维修]
华硕主板上双核不显示,P4 775显示,刷过BIOS无效,高手支招
发表于 2012-3-22 21:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5QL PRO上双核不显示,代码挡C3,P4(775)显示,各项电压正常,刷过BIOS无效,以前也遇到过AMD的板子这种问题,一直没研究,高手们有什么建议??
发表于 2012-3-22 22:01:41 | 只看该作者 �
是不是不兼容啊
跟兼容性没关系,拿得就是以前客户用的CPU  详情 回复 发表于 2012-3-22 23:13
发表于 2012-3-22 22:07:28 | 只看该作者 �
CPU平台:Intel
CPU类型:Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D
CPU插槽:LGA 775
CPU描述:支持Intel Socket 775接口处理器
满足以上条件不,P43支持双核有限!太新的不支持!
songshaoyuan 发表于 2012-3-22 22:01 是不是不兼容啊 跟兼容性没关系,拿得就是以前客户用的CPU 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-503477-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-3-22 23:13
发表于 2012-3-22 23:13:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 23:13:46 | 只看该作者 �
cmyf520 发表于 2012-3-22 22:07
CPU平台:Intel
CPU插槽:LGA 775
是不是不兼容啊
发表于 2012-3-22 23:14:06 | 只看该作者 �
继续求解中
发表于 2012-3-22 23:58:31 | 只看该作者 �
CPU供电有问题,换个IC试试。
发表于 2012-3-23 00:50:55 | 只看该作者 �
你要看看它支持不支持上双核的CPU
发表于 2012-3-23 09:59:06 | 只看该作者 �
这个遇到过不过没有修理,主板新的保修。
发表于 2012-3-23 10:15:07 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}换根JSD内存试试...是不是内存SPD电压偏低。。。。。
发表于 2012-3-23 12:48:07 | 只看该作者 �
CPU座虚了,我碰到过
发表于 2012-3-23 12:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,七彩虹的,后来返厂搞定
发表于 2012-3-23 22:04:30 | 只看该作者 �
把帖子顶上来,别沉那么快,我很想知道最终答案
发表于 2012-3-24 11:42:03 | 只看该作者 �
看来还是没有修好,帮你顶一下!
