查看: 4492|回复: 25
ACER 5500Z 屏不亮外接亮
发表于 2012-3-21 09:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 5500Z 屏不亮外接亮,屏换了屏线也换了,就是不亮。显卡是独立的小板也重做了。可能是显卡坏了吗?
测屏的供电,信号也有,高压板上只有高压19V,无控制电压。从屏上飞了个3.3V还是不亮
发表于 2012-3-21 10:11:04 | 只看该作者 �
  先加焊显卡
发表于 2012-3-21 10:17:49 | 只看该作者 �
加焊几遍了,平时显卡虚焊加焊一下就好的,如果确定是显卡问题只能换了,我就是想知道还有什么问题会造成这种现象!
发表于 2012-3-21 10:21:26 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,先加焊,不行的话就掷球。最后换显卡板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 07:35
发表于 2012-3-21 10:34:59 | 只看该作者 �
掷球啊 加焊不行就重新掷球 一般都好了 嘿嘿
发表于 2012-3-21 10:38:03 | 只看该作者 �
这款机器网卡坏也是不亮,但没试过外接;显卡应该没那么容易坏
发表于 2012-3-21 10:42:51 | 只看该作者 �
这个还真不方便,这个显卡版又没有图纸不然可以看看LVDS模块供电问题
发表于 2012-3-21 10:52:09 | 只看该作者 �
测下,屏供电,3。3V LDO 3。3V  LVDS 看有没有波行,如果有,说明内接正常,
发表于 2012-3-21 11:22:09 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-3-21 11:28:34 | 只看该作者 �
建议LZ好好看下供电电路这块...
发表于 2012-3-21 12:09:54 | 只看该作者 �
加焊不行,就重植球,在不行换显卡芯片,最后换显卡板。
发表于 2012-3-21 12:20:49 | 只看该作者 �
   仔细 检查屏供电电路,接着只有重做和换了。0 0,
发表于 2012-3-21 12:50:27 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
等扣分吧  发表于 2012-3-22 09:25
发表于 2012-3-21 13:01:18 | 只看该作者 �
重点检查下LVDS信号
发表于 2012-3-21 13:37:08 | 只看该作者 �
仔细看看是不是暗屏呢,你外接都亮了,飞3.3没反应会不会高压板坏了啊,你有点屏套件吗,试试看,这种外接亮情况我认为是先考虑屏本身,和高压板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:41
发表于 2012-3-21 14:00:16 | 只看该作者 �
先把显卡重植一下看看。
发表于 2012-3-21 14:30:13 | 只看该作者 �
换显卡吧。。。
发表于 2012-3-22 01:30:53 | 只看该作者 �
我记得有款本,不接记忆电池能开机,就是不亮,不知道对你有没有帮助{:soso_e127:}
发表于 2012-3-22 09:27:14 | 只看该作者 �
显卡板接口虚汗有没可能?
发表于 2012-3-22 09:32:00 | 只看该作者 �
还是在显卡这一块,宏基的这几款独立显卡板的机器修的我心碎啊
