查看: 6447|回复: 22
多媒体广告机拆出来的液晶屏LM201U05想改成显示器
发表于 2012-3-18 19:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在这个机子显示出来的图像失真,大量色班
我量了下,原机屏线上的电压为18V,我手上的驱动板没有这种电压,不知道如何改。
发表于 2012-3-18 20:07:17 | 只看该作者 �
买块 "液晶配件12V转18V升压板"
发表于 2012-3-18 20:59:49 | 只看该作者 �
支持楼主 要不搞个调节电路
发表于 2012-3-18 21:27:38 | 只看该作者 �
这么厉害。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2012-3-18 22:26:37 | 只看该作者 �
把屏卖给我好了   正好需要一片   IPS的
发表于 2012-3-19 00:31:07 | 只看该作者 �
把原机的升压的拆过去OK
发表于 2012-3-19 07:42:38 | 只看该作者 �
学习学习.。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-19 09:56:26 | 只看该作者 �
看了这个帖子才知道自己是个什么也不会的菜鸟,学习啊!
发表于 2012-3-19 20:08:26 | 只看该作者 �
什么是IPS,是传说中的硬屏吗,做显示器是好还是不好。
发表于 2012-3-20 15:37:45 | 只看该作者 �
是屏要十八伏
还是驱动板要十八伏?
发表于 2012-3-20 19:49:40 | 只看该作者 �
屏供电要18V吗?异种屏?
发表于 2012-3-20 20:12:41 | 只看该作者 �
屏供电要18V百度上查了一下资料是要18V屏供电,你可以试的改一下,驱动板上的屏供电电路,应该是DC TO DC电路,改一下应该可以改大电压
发表于 2012-3-22 11:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 11:58:51 | 只看该作者 �
从网上买回一套点大屏的板,乐华3451,加升压板,点出如下效果,图像发虚,看电影的时候人像鬼一样,不知道专业俗语叫什么,这屏,谁能修谁拿去修吧。
发表于 2012-3-22 21:20:11 | 只看该作者 �
出现这种图像可能是什么原因
发表于 2012-3-22 22:32:22 | 只看该作者 �
分辨率和颜色质量是多少?颜色是多少位的?
发表于 2012-3-22 22:33:25 | 只看该作者 �
看图好像是256色的样子
发表于 2012-3-24 09:55:08 | 只看该作者 �
难道是设置问题。
发表于 2012-3-24 10:39:09 | 只看该作者 �
买个升压模块    ok
发表于 2012-3-24 10:41:25 | 只看该作者 �
这种现象一般是驱动板的程序没写对
