查看: 2019|回复: 9
[主板维修]
华硕M2N 怪问题
发表于 2012-3-17 20:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号M2N AM2的主板 能正常开机进系统,软关机软重起都正常。
下面是问题。。只要有金属物质一碰到复位针(有3.3V这针) 就关机了。。。谁遇到过哦 怎么解决
短接复位排针是关机还是复位?(不用金属物碰复位,用开关短接)  发表于 2012-3-17 21:10
发表于 2012-3-17 20:34:29 | 只看该作者 �
放下点不行吗?
发表于 2012-3-17 20:49:27 | 只看该作者 �
复位变关机?是的话就查下复位针连接的电路
看仔细了,是金属物碰到复位针!  发表于 2012-3-17 21:08
发表于 2012-3-17 21:12:52 | 只看该作者 �
上学的时候语文没学好啊,没弄明白lz的机子什么问题。
发表于 2012-3-17 21:14:44 | 只看该作者 �
其实说真的,我也不清楚,看不懂
发表于 2012-3-17 22:56:41 | 只看该作者 �
没看懂,没事你用金属碰复位干什么?裸板?板子在机箱里除了复位排线可以解除到那个针,其他还有什么可以碰到?
确实是裸板测试的  发表于 2012-3-18 12:30
发表于 2012-3-18 12:30:02 | 只看该作者 �
多谢各位的回复。。这个板 确实是有问题。在你用手拿着镊子去复位重起的时候直接关机(就算单独碰到复位针也关机) 后来我想想我们南方这几天 回南天 整个地板都是湿的。。是不是电压瞬间通过身体接地(使桥直接发出关机指令)造成关机的呢。。。。然后我找来一个开关排线接上复位2脚。。 就这样可以 重起了。。。。解决了点复位关机的问题。。。。
发表于 2012-3-18 12:49:06 | 只看该作者 �
好像本来就没啥大毛病的吧,哎~
你遇到过 点复位关机的吗 问题就是这个 我裸机测试这么多板 就这块这样的问题 而且我手上M2N 10几块板 就这一块是这样 这难道还不是问题  详情 回复 发表于 2012-3-18 14:55
发表于 2012-3-18 13:09:47 | 只看该作者 �
换金针试试 或者跑动下线路
发表于 2012-3-18 14:55:19 | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2012-3-18 12:49
好像本来就没啥大毛病的吧,哎~
