查看: 5873|回复: 32
inetl上电时序图
发表于 2012-4-4 10:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大虾能给分析下这图上电图纸
发表于 2012-4-4 11:10:30 | 只看该作者 �
第一把沙发                呵呵
发表于 2012-4-4 11:18:39 | 只看该作者 �
学习了。其他地方也看过类似的。
发表于 2012-4-4 11:22:50 | 只看该作者 �
学习下 哈哈
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 11:55
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-4 11:29
发表于 2012-4-4 11:35:20 | 只看该作者 �
上电时序啊 ,1-17顺序
发表于 2012-4-4 11:56:37 | 只看该作者 �
感谢分享··········
发表于 2012-4-4 13:11:13 | 只看该作者 �
从一到七  是上电顺序
发表于 2012-4-4 13:24:30 | 只看该作者 �
Thanks , Very good information.
发表于 2012-4-4 14:12:17 | 只看该作者 �
哈哈,非常感谢楼主
发表于 2012-4-4 19:20:24 | 只看该作者 �
一般般还不错了
发表于 2012-4-4 19:28:37 | 只看该作者 �
比较适合我这种新手啊,看的懂一点点
发表于 2012-4-4 19:43:56 | 只看该作者 �
INTEL的板子采用SB加IO(SIO)的开机触发形式,第一步是待机下sb需要的4个电压得满足晶振得起振,这样才能满足开机的条件,ATX5VSB经过芯片加MOS管或比较器加场管或三端稳压器产生3vSB,第二部按下开关{短接PWSW}键,发送rsmrst HLH给SB,SB给IO  PWRBTN信号,IO又给SB  ioPWRBTN信号,,,SB发出SLP信号给IO控制它发出信号PS ON 信号拉低ATX14脚电压。ATX开始全面工作。300到500毫秒后,ATX第8脚发出PWROK信号给IO,IO又把此信号给SB和NB,和CPU。之后 产生VTTPWROK给CPU,CPU产生VTTOK信号给VRM电源管理芯片开启其工作输出VCOE给CP供电。VRM又产生VRMPWRPG给南桥,sb收到后又打出此信号给cpu,告诉cpu sb工作正常。然后sb发出复位信号,pltrst和pcirst,分别给io和nb.和pci15脚,nb又发给cpu  cpurst,,,cpu复位完成后。。整版的硬启动完成,,,,有不足的地方请指出来啊。。。
发表于 2012-4-5 00:13:39 | 只看该作者 �
这图上已经把上电的时序过程写的很清楚了,再描述无非就是把图形文字化,多多记下就行了。
发表于 2012-4-5 08:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了…………………………
发表于 2012-4-5 09:24:00 | 只看该作者 �
不见得每个芯片组都是这样的吧
发表于 2012-4-5 23:51:46 | 只看该作者 �
很好的图、
学习了
发表于 2012-4-8 12:01:58 | 只看该作者 �
图很给力,谢了
发表于 2012-4-10 17:31:55 | 只看该作者 �
感谢楼主 以后好好研究下 提高技术
发表于 2012-4-10 23:26:45 | 只看该作者 �
感谢楼主 以后好好研究下 提高技术
发表于 2012-4-11 12:26:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
