查看: 1964|回复: 11
再遇T4怪问题
发表于 2012-3-14 12:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T4的主板故障是没有3 5V 待机0.01 实测 TB工作条件正常 PMH4也正常发出VCC5M ON 经过R866电阻 一边有3。3V一边只有1V 拉起1631   7 28脚有3.3V一焊回去就只有1V1631已经换了好几个了 还是这样子  求大师指点- - R866也换过了  21 22 23 18 25脚都正常
发表于 2012-3-14 12:49:31 | 只看该作者 �
兄弟啊 同病相怜啊 我的机器故障一样 郁闷死了 希望你能早点搞好 我还分享下结果......
发表于 2012-3-14 13:13:06 | 只看该作者 �
如果是TB和PMH4都正常的话就按照1631的工作条件和顺序来查,按道理来说应该是芯片坏了,飞线分别到7脚和28脚来测试一下,
发表于 2012-3-14 13:31:35 | 只看该作者 �
兄弟啊 拉起引脚 7 28脚 有3.3V的   一焊回去就没有 那你飞线有用吗。。再说了TB62501 的63 64脚也要有3.3V的 VCC5MON信号才行 如果63 64脚检测不到这个信号后果你懂得
发表于 2012-3-14 13:55:47 | 只看该作者 �
期待结果!!!
发表于 2012-3-14 20:39:02 | 只看该作者 �
tkuax3344 发表于 2012-3-14 13:31
兄弟啊 拉起引脚 7 28脚 有3.3V的   一焊回去就没有 那你飞线有用吗。。再说了TB62501 的63 64脚也要有3. ...
我们这儿是联想的售后,主要没有看到机子,而且说得也不明白。
发表于 2012-3-14 20:51:04 | 只看该作者 �
tb 后面有个10欧电阻看看
发表于 2012-3-14 21:07:57 | 只看该作者 �
我觉得楼主这个问题,应该在1631的外围电路上吧,在这方面多查一下。还有就是待机5V的后级有没有短路,如果后级有问题的话,1631也会拉低这个电压的吧。
发表于 2012-3-14 21:24:26 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2012-3-14 20:51
tb 后面有个10欧电阻看看
你说的是R413吗?
发表于 2012-3-14 21:25:17 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2012-3-14 21:07
我觉得楼主这个问题,应该在1631的外围电路上吧,在这方面多查一下。还有就是待机5V的后级有没有短路,如果 ...
阻值正常没有短路- -
发表于 2012-3-14 21:35:59 | 只看该作者 �
看看是不是保护了 还是有电容坏
发表于 2012-3-14 22:00:45 | 只看该作者 �
