查看: 3808|回复: 7
[主板维修]
GA-G31M-ES2C 不跑码 PCI复位只有1.75V 时钟上正常
发表于 2012-1-31 12:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31M-ES2C 不跑码 PCI复位只有1.75V  时钟上正常   CPU vocre也正常,PG灰线5V正常,求维修思路,
你要是能确定全板的供电 时钟都无问题的话,pwrok vrmpwrgd正常的话 看别处的rst是否正常 正常跑线 不正常桥  发表于 2012-1-31 18:47
发表于 2012-1-31 12:45:06 | 只看该作者 �
你内存供电查了没有。主要你要跑pci复位的线路
发表于 2012-1-31 12:50:35 | 只看该作者 �
其他的复位电压正常吗?要是正常的话就跑pci线路看看到哪里。接什么元件。查查看
发表于 2012-2-11 13:45:34 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2012-2-11 14:21:31 | 只看该作者 �
复位被拉低了吧 先检查其他复位 在检查PCI复位电路 都正常就怀疑南桥了
发表于 2012-3-11 15:02:59 | 只看该作者 �
技嘉的主板都是南桥坏的多
发表于 2012-3-11 22:45:17 | 只看该作者 �
查醒跟PCIRST相连复位是不是拉低了这个信号。还有IDE的复位信号正常吗?如果你CPU复位正常的话。南桥发的复位绝对是正常的。不用考虑南桥。查别的吧
发表于 2012-3-12 09:59:44 | 只看该作者 �
先换io,后换南桥
