查看: 2018|回复: 8
HP DV2000 GO7200和GO7300能通用吗
发表于 2012-3-10 16:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 显卡花屏了  不是虚焊的那种   我给换go7300的芯片怎么是灰屏不显示  外接就显示 这是什么问题呀  不同用吗
发表于 2012-3-10 16:31:33 | 只看该作者 �
7200 7300 7400 110M 通用的
你的情况是BGA没做好。
发表于 2012-3-10 16:56:37 | 只看该作者 �
  通用  没做好吧
发表于 2012-3-10 17:21:34 | 只看该作者 �
通用的哦,老兄估计是你没做好。要么那个显卡也有问题。
发表于 2012-3-10 18:20:19 | 只看该作者 �
通用的,估计是你没做好。要么那个显卡也有问题
发表于 2012-3-10 18:35:21 | 只看该作者 �
可以通用的,估计兄弟要不没有做好吧要不就是那个显卡也是坏的
发表于 2012-3-10 18:48:12 | 只看该作者 �
  这个是通用的哦   如果LZ确定没动到其他地方的话  那就是BGA没做好或者显卡本身有问题  。。我遇到过一台花屏的V2000  我显卡换了两个   结果是显存问题的 。。。
发表于 2012-3-18 16:06:23 | 只看该作者 �
兄弟们还有没有可能是其他地方的问题啊
引起的啊,总觉的楼主显卡换了还是不行啊。不一定就是显卡的问题的
显存也是有可能的啊
发表于 2012-3-18 17:28:46 | 只看该作者 �
可以吧
