查看: 5105|回复: 18
惠普cq40左下角键盘是用什么卡的?是不是有螺丝?
发表于 2012-3-16 11:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看见卡扣,可就是拆不下来,螺丝也是没有隐蔽的,难道它是先拆壳,后拆键盘吗?
哪位懂的大侠解解这个困惑,感激不尽
发表于 2012-3-16 11:45:39 | 只看该作者 �
现在还没拆开呢,好诡异哦
发表于 2012-3-16 11:48:12 | 只看该作者 �
CQ40好像不难拆吧,不记得了哦
发表于 2012-3-16 12:31:42 | 只看该作者 �
拆了吗。要先拆那个键盘边个那个框,拆那个框的时候硬盘下面有个螺丝的小心点了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-3-16 18:36
发表于 2012-3-16 12:37:12 | 只看该作者 �
拿开光驱在边上有个螺丝。。。。
发表于 2012-3-16 12:49:03 | 只看该作者 �
卡左下角有颗螺丝。还有一颗在硬盘座下面。拆掉这两颗向上推就出来了。
发表于 2012-3-16 12:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正确,光驱的那里有个镙丝。靠近档板那里。
发表于 2012-3-16 12:50:52 | 只看该作者 �
还有光驱下面有一颗。电池位置6颗也要拆掉
发表于 2012-3-16 13:25:46 | 只看该作者 �
左下角没螺丝呀,键盘往上抬不下来吗?
发表于 2012-3-16 14:33:44 | 只看该作者 �
就是没有找到那个螺丝啊,不知道藏哪儿了
发表于 2012-3-16 14:34:00 | 只看该作者 �
RocKing 发表于 2012-3-16 13:25
左下角没螺丝呀,键盘往上抬不下来吗?
抬不下来
发表于 2012-3-16 14:35:10 | 只看该作者 �
卡左下角有颗螺丝,这颗螺丝是不是得下后盖才能看到?后盖太紧,怕强拆弄坏
发表于 2012-3-16 14:35:29 | 只看该作者 �
键盘周围是个可以拆下来的框子,把他拆下来先。
发表于 2012-3-16 14:38:33 | 只看该作者 �
有螺丝的 很小的一个
发表于 2012-3-16 15:02:01 | 只看该作者 �
我总结一下  硬盘下面 有一颗螺丝 还有光驱下有个白色的螺丝 电池下面有6个螺丝  键盘3个螺丝拆掉 拆开键盘 框框左下角有一个螺丝   往上面推 就拆开了
发表于 2012-3-16 15:03:07 | 只看该作者 �
有没有电话   你电话算了  。。。。
发表于 2012-3-18 23:08:58 | 只看该作者 �
coal 发表于 2012-3-16 15:02
我总结一下  硬盘下面 有一颗螺丝 还有光驱下有个白色的螺丝 电池下面有6个螺丝  键盘3个螺丝拆掉 拆开键盘 ...
老兄,这款产品是不是先拆壳?为什么压键盘的压条拿不下来,键盘也拿不下来,后盖也没打开,现在顾客走了,讨论一下,下次也好注意点
发表于 2012-3-18 23:16:00 | 只看该作者 �
CQ40确定是先拆键盘,然后拆开关那个小C壳就是黑色边框,左下角键盘底下有个镙丝,背壳部分就不说了,是从下往上推的,都是拆完键盘才看到的.
键盘本身有三个镙丝,D壳直接能看到标识,两边各一个,无线网卡那里有一个
发表于 2012-3-18 23:31:08 | 只看该作者 �
落叶流声 发表于 2012-3-18 23:16
CQ40确定是先拆键盘,然后拆开关那个小C壳就是黑色边框,左下角键盘底下有个镙丝,背壳部分就不说了,是从下往上 ...
谢谢,明白啦
