- 积分
- 166
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-4
- 精华
14#
发表于 2012-3-9 12:31:00
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lizhenhe 发表于 2012-3-9 09:54
没有AQ2和AQ1的话,只有一路+5V供电,有AQ2和AQ1时,是双路供电(+5VS和+5V同时供电)
我是这样理解的,你看看对不对,AQ1的G端接+5VS,高电平截止,+5V产生后使AQ1导通,拉低AQ2G端,AQ2导通,产生+5VS_B,通过AB13供电,但是AB12和AB13是不是不能共存的?(因为当+5V产生以后,会同时产生两路电压,一个是+5VS转换的+5vs_B,另一路是+5V通过AB12直接转换成+5V_CODECAVDD) |
