查看: 3099|回复: 18
[显卡维修]
显卡1060显卡 2E 报警不显,电压都有,双显卡进去 可以看到1060,可安装驱动怎么修
发表于 2020-11-3 15:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡1060显卡 2E 报警不显,电感的电压都有,双显卡进去 可以看到1060,可安装驱动怎么修?
发表于 2020-11-4 20:07:42 | 只看该作者 �
如果显存虚焊 选择盲测 没有显示情况下输入代码测试程序 测试完关机 接上亮机显卡 查询测试结果即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 20:29:49 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-11-3 17:29
装驱动有叹号没?驱动错误代码多少
装驱动没有叹号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 20:05:45 | 只看该作者 �
显存供电出来没 没有显存供电会显示代码43 不亮机 如果开机等久一点灰屏 显存虚焊 测试显存供电就显存旁边小电容哪里测试是否有1.5V输出 有就正常
发表于 2020-11-4 16:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5605245 发表于 2020-11-04 11:39
无从下手了。。。想问下这种情况下如何测试是不是显存问题?
至少先跑个mats吧
发表于 2020-11-4 14:47:51 | 只看该作者 �
显卡图纸很少啊
发表于 2020-11-4 11:39:05 | 只看该作者 �
至少先跑个mats吧  详情 回复 发表于 2020-11-4 16:01
发表于 2020-11-4 08:18:49 | 只看该作者 �
43吧代码..
发表于 2020-11-3 22:23:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
无从下手了。。。想问下这种情况下如何测试是不是显存问题?  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:39
发表于 2020-11-3 17:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装驱动有叹号没?驱动错误代码多少
装驱动没有叹号  详情 回复 发表于 2020-11-3 20:29
发表于 2020-11-4 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先有12v,5v 1.8v 1.45v 1v 0.8v
发表于 2020-11-5 01:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动没有叹号,基本上证明卡是正常的。
你如果是6g的卡,可以试试看能否挖矿,能挖矿,则是好卡。qskg.top下载软件
发表于 2020-11-7 14:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios开关有没,注意一下
bios开关 是怎么测试 开和关?  详情 回复 发表于 2020-11-9 12:52
发表于 2020-11-9 12:52:39 | 只看该作者 �
彬0906 发表于 2020-11-7 14:36
bios开关有没,注意一下
bios开关 是怎么测试 开和关?
发表于 2020-11-11 19:30:30 | 只看该作者 �
进来学习一下,
发表于 2020-11-22 09:21:13 | 只看该作者 �
用软件测试颗粒  供电正常 就是颗粒坏
不显示的 如何测试,请教  详情 回复 发表于 2020-11-22 12:20
发表于 2020-11-22 12:20:19 | 只看该作者 �
wu284074070 发表于 2020-11-22 09:21
用软件测试颗粒  供电正常 就是颗粒坏
不显示的  如何测试,请教
发表于 2020-11-22 13:41:33 | 只看该作者 �
2E有一半机会是不读BIOS。特别是烈焰战神的超频键。
发表于 2021-3-5 19:25:06 | 只看该作者 �
跑个测试软件试试
