查看: 4270|回复: 6
[主板&显卡]
服务器维修之(=):英特尔S5500BC开机无显示!
发表于 2012-3-11 03:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务器维修之(—):英特尔S5500BC不触发!
开机无显维修方法和步骤!
VGA接口送往显示器的信号主要有5个,用万用表量对地阻值
分别是R.G.B三基色对应VGA接口1.2.3   对地阻值75欧姆
11/15  DDC_DATA  DDC_CLK对地阻值7XX欧姆
系统通过这两个信号读取显示型号,厂家信息,最大分辨率。。。
12/13分别是VSYNC/HSYNC行场同步型号对地阻值5XX欧姆
故障板先用万用表量测5个信号对地二极体正常初步排除显卡故障
上电开机用示波器量测相关信号波形,简单直观,明了
示波器量测3基色信号波形
量测VSYNC/HSYNC信号无波形,故障锁定在这两个信号上追线到一个8脚的小芯片
芯片上面编号T15,一般这两个信号会跟一个HC125 Buffer芯片,此芯片功能亦如此
示波器测量VSYNC/HSYNC芯片2/5输入波形正常,3/6输出无波形,故障锁定在此小芯片上
未找到同型号更换,终极奥义,直接用导线将2个信号线,飞到芯片的输出端
接上显示器开机,正常显示!故障修复!
同意楼主: 2.5
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 23:59
同意楼主: 5
不错的经验  发表于 2012-3-24 13:55
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
长治笔记本维修 + 1
金格 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-3-12 21:36:23 | 只看该作者 �
脚位写错了吧,应该 12 15DDC_DATA  DDC_CLK
                            13 14分别是VSYNC/HSYNC行场同步
发表于 2012-3-13 11:38:29 | 只看该作者 �
示波器用的比我好佩服!
发表于 2012-3-13 17:53:20 | 只看该作者 �
这两块主板 在网吧服务器上经常看到
发表于 2012-3-14 09:15:30 | 只看该作者 �
VSYNC/HSYNC行场同步型号对地阻值5XX,这个应该正常吧。还有你用示波器打的波形看着也有那么一点点吗?怎么就确定是它的问题呢?
开机无显的机器我一般先看VSYNC HSYNC两个信号有没有发出来,用示波器量很直观  详情 回复 发表于 2012-3-14 21:43
发表于 2012-3-14 21:43:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 08:36:55 | 只看该作者 �
楼主的示波器好牛
