查看: 5064|回复: 9
故障机:Acer V193HQV 19寸宽屏显示器
发表于 2012-3-2 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机闪了一下就黑屏了,高压板部份查没有问题,可能是光管高压保护电路出问题,有谁清楚怎样解决高压电路保护
发表于 2012-3-2 16:08:17 | 只看该作者 �
黑屏之后,指示灯什么状态?拔掉VAG再试试什么状况,logo显示不?
发表于 2012-3-2 16:18:24 | 只看该作者 �
这种问题一般就是测下灯管是不是好的,如果是好的就直接改高压了
发表于 2012-3-2 16:55:30 | 只看该作者 �
同意3楼的。。先试灯管是不是好的再说哎。。。
发表于 2012-3-2 17:37:45 | 只看该作者 �
不要偷懒,换灯管吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:13
发表于 2012-3-2 20:00:56 | 只看该作者 �
先确认一下 是不是屏灯管不良造成的..随意乱去保护.可能又会引发新的问题!
发表于 2012-3-2 23:10:12 | 只看该作者 �
这种典型的19宽屏灯管坏的较多。但是不排除高压板问题。
发表于 2012-3-4 00:59:37 | 只看该作者 �
这种问题以后就不要拿出来发贴了,就一简单的拿两根灯管测试一下就知道结果的事,还拿出来叫真。
发表于 2012-3-4 13:38:03 | 只看该作者 �
8楼有意思,呵呵   说的是实话,不过发了就发了,让我们小白学习一下嘛
发表于 2012-3-4 18:53:01 | 只看该作者 �
别想着去保护,别太抠门多花点成本也别想着去保护,安全第一啊~
