查看: 1689|回复: 4
神舟天运P183A点不亮
发表于 2008-5-30 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运P183A点不亮
待机电流0.06A按下电源键电流0.06-0.70-1.46-1.58变化。到1.58A就停了不动了。外接显示器也不亮》上次有一台是一样的型号一样的问题的机器。发到上家说是桥坏了。这台是不是也是桥坏了?
发表于 2008-5-30 18:09:31 | 只看该作者 �
看你的电流变化:一般正常的化到显卡就停了:要不就是挡内存吧:你最好用示波器看下信号。这样再做决定:信号测多了你,你以后修信号就顺手多了。电流这东西是不准的。
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1
发表于 2008-5-30 23:26:10 | 只看该作者 �
内存应该过了
方便的话刷个BIOS试下
发表于 2008-5-31 07:52:48 | 只看该作者 �
我有一台20M的示波器。不知道修笔记本够不够用。上面的朋友如果能说的详细点就太感谢了。
发表于 2008-5-31 08:36:26 | 只看该作者 �
显示器能用,本子不够啊,超过20M的多了
