查看: 1966|回复: 6
[未解决]
t60故障问题求助
发表于 2012-4-21 10:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可以用,适配器用就掉电,直接掉,没跳变,没有秀出来
发表于 2012-4-21 10:15:43 | 只看该作者 �
是否电源有问题,排除了吗,如果排除了, 可能就是电路方面的问题,公共端短路也会这样
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 10:30
发表于 2012-4-21 10:17:00 | 只看该作者 �
可能是断路
发表于 2012-4-21 10:18:45 | 只看该作者 �
找图纸看点位图,看看是那断线了
发表于 2012-4-21 10:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 10:50:43 | 只看该作者 �
待机的状况下能充电吗
发表于 2012-4-21 10:52:36 | 只看该作者 �
我找找图纸,再看看,修修试试
