查看: 2910|回复: 8
联想S10 USB不能用
发表于 2012-3-1 13:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个上网本USB不能用 拆机裸板试可以用 后来发现是插上摄像头那个线后就不能用了 看图发现摄像头用的也是USB数据线传输的 测对地阻止 供电 都正常  48M的时钟没测不知道是不是正常 这个是摄像头坏了么?还是南桥的问题 想问下确认一下
发表于 2012-3-1 13:51:33 | 只看该作者 �
时钟应该是没问题的,你插上摄像头的线再测下阻值是不是正常的。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 15:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 18:57
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
失落园 + 6 正解
发表于 2012-3-1 14:03:45 | 只看该作者 �
可能是摄像头坏的可能性比较大
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 15:48
发表于 2012-3-1 15:37:45 | 只看该作者 �
摄像头坏的可能性比较大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-496763-1-1.html
发表于 2012-3-1 15:40:49 | 只看该作者 �
太简单的问题了,只要用一个USB设备插入电脑看能不能开机,比如鼠标,如果能开就说明你的摄像头坏了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-1 21:38
  发表于 2012-3-1 16:45
发表于 2012-3-1 16:38:28 | 只看该作者 �
插上也一样 插上鼠标和插上摄像头都能开机  我也觉得是摄像头坏了  只是想确认下
发表于 2012-3-1 17:05:16 | 只看该作者 �
动手换个东西多块,没必要问呀,动手勤快点,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:38
发表于 2012-3-1 18:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 18:40:02 | 只看该作者 �
摄像头在开机后能不能用啊?
能用,就不用我说了
不能用,在想办法接到USB接口上,开机再试,
还是不能用,应该就是它挂了。
