查看: 8269|回复: 23
请教三星19寸必须重新插一下电才能开机之后正常!
发表于 2012-2-21 22:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台三星显示器,每天必须重新插一下电,才能开机。详细情况是这样,显示器的电源线插在插座上,每天晚上插座关电,早晨再把电源加上,插座电源加上之后,显示器不能开机,要重新插拔一次电源线,插上电源线之后,显示器上马上出现SUMSUNG字样,之后黑屏,再开机就一切正常了。
查电源的启动电路,和电解电容  发表于 2012-2-21 23:09
发表于 2012-2-21 22:52:38 | 只看该作者 �
电源板问题,是不是电容爆了??
发表于 2012-2-21 22:55:01 | 只看该作者 �
三星的电容是通病。这台不知道是不是了。要拆开看看了
发表于 2012-2-21 23:57:45 | 只看该作者 �
我拆开看过,电容表面上看都是好的。插座供电之后,如果一直不插拔一下,就一直不能开机,只要重新插一下,立刻就好,无论什么时候。这时候再关机,开机,都很正常。
发表于 2012-2-22 00:07:30 | 只看该作者 �
有点奇怪的
发表于 2012-2-22 00:07:40 | 只看该作者 �
电容怀孕了
发表于 2012-2-22 08:17:56 | 只看该作者 �
如果拆开板子上是一个长条的高压线圈的话直接换掉~70%可能OK~三星的通病~
发表于 2012-2-22 08:29:16 | 只看该作者 �
怀孕了 拆开看看不就知道了
发表于 2012-2-22 09:09:52 | 只看该作者 �
人家都说是通病了,期待早日修复。
发表于 2012-2-22 09:25:38 | 只看该作者 �
是不是高压虚汗了,加焊试一下
发表于 2012-2-22 10:06:54 | 只看该作者 �
有部山寨液晶也是这样情况未修,请各高手继续指点
发表于 2012-2-22 11:35:21 | 只看该作者 �
电源板上电容鼓了吧
发表于 2012-2-22 14:19:10 | 只看该作者 �
期待楼主解答!分享经应!
发表于 2012-2-23 10:51:02 | 只看该作者 �
修过一个驱动板和电源板 所有电容都鼓的问题,除了那个大电容,有几个是从底部鼓出的,不拆下来不容易被发现的
发表于 2012-2-23 11:33:17 | 只看该作者 �
我这里碰到过一台这样故障的,最后是换了驱动板就好了
发表于 2012-2-23 21:50:11 | 只看该作者 �
今天我又检测了一阵,电容没有怀孕的。上电后12V也都正常,估计是驱动板的问题。实在不行就得换驱动板了。
发表于 2012-2-23 23:57:57 | 只看该作者 �
三得什么型号的机器呀,三星电源高压板坏的多
发表于 2012-2-24 00:34:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 17:44:17 | 只看该作者 �
电插板 坏了吧
发表于 2012-2-24 21:03:34 | 只看该作者 �
具体点应该是:接电源线的那个电源插孔坏了吧。从坏的电源下面拆一个换上去试一下吧。
