查看: 5056|回复: 30
这种芯片链接在板子上的引脚,焊接时一块下来了,求补救
发表于 2012-2-14 17:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手一抖,取下芯片的时候连着板子上得三个引脚一块下来了~~~~
各位大神,显显灵~~~~
天灵灵,地灵灵,各位大神快显灵、
括弧   情人节快乐  括弧完毕
发表于 2012-2-14 18:24:35 | 只看该作者 �
飞线解决,很简单的
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 10:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-15 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 20:55
发表于 2012-2-14 18:41:52 | 只看该作者 �
只有飞线了。风枪不太好,温度没控制好。
发表于 2012-2-14 20:02:07 | 只看该作者 �
飞吧~飞吧~尽情的飞吧~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 10:58
发表于 2012-2-14 20:20:10 | 只看该作者 �
快快飞线吧吧,没有其他办法
发表于 2012-2-14 20:36:39 | 只看该作者 �
只能是飞线没别的好办法了!
发表于 2012-2-14 21:21:34 | 只看该作者 �
用细点的线,先沿着被扯掉的位置补好线,再上芯片,仔细检查,加焊。
同意楼主: 5.0
能说下不,怎么补~~~~~漆包线怎么固定在主板上。  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:31
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-2-15 10:07
发表于 2012-2-14 22:11:54 | 只看该作者 �
弄个细点的漆包线慢慢接了
发表于 2012-2-15 09:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 10:42:08 | 只看该作者 �
看看是不是空点  空点才容易掉下来的
发表于 2012-2-15 11:37:53 | 只看该作者 �
飞线,就是不太好飞
发表于 2012-2-15 11:50:00 | 只看该作者 �
飞线吧,如果是在中间的点就悲催了,细点的线先埋好了上绿漆
发表于 2012-2-15 13:06:13 | 只看该作者 �
我看楼主是在这里打广告吧
发表于 2012-2-15 13:09:09 | 只看该作者 �
楼主悲催了。哈哈
发表于 2012-2-15 14:31:28 | 只看该作者 �
呵呵~~~~0
楼主有灌水嫌疑  发表于 2012-2-15 15:32
发表于 2012-2-15 15:06:40 | 只看该作者 �
找不到 线的点可以查图 很简单的
发表于 2012-2-15 15:47:54 | 只看该作者 �
先布线。再焊上去吧。看你的技术了!
发表于 2012-2-15 16:03:35 | 只看该作者 �
飞线吧。我南桥都飞。不过是INTEL:AA
发表于 2012-2-15 16:14:26 | 只看该作者 �
才三条线而已 飞吧 不过这个芯片不太好飞 要有点耐心
发表于 2012-2-15 16:50:36 | 只看该作者 �
这个线好飞呀,就会BGA下面飞线差不多
问下,怎么个布线。  详情 回复 发表于 2012-2-16 10:10
