楼主: 悦颜浅笑
这种芯片链接在板子上的引脚,焊接时一块下来了,求补救
发表于 2012-2-15 16:57:52 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e113:}
发表于 2012-2-15 17:09:57 | 只看该作者 �
这只能飞线了呀~
发表于 2012-2-15 17:15:08 | 只看该作者 �
飞上后用胶布固定就可以了
发表于 2012-2-15 17:58:13 | 只看该作者 �
换板吧!飞线也没什么用啦!
发表于 2012-2-15 18:23:41 | 只看该作者 �
快快飞线吧吧,没有其他办法
发表于 2012-2-16 10:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 10:19:07 | 只看该作者 �
我觉得在芯片上非好上好绿油  在焊在主板上
芯片上布线,在焊接的时候不是会掉吗  发表于 2012-2-16 11:15
发表于 2012-2-16 13:47:08 | 只看该作者 �
焊工好的话直接飞线 没什么可怕的。
发表于 2012-2-16 13:50:23 | 只看该作者 �
一般都是空点。不管他算了。
发表于 2012-2-20 09:05:11 | 只看该作者 �
布线。。这个怎么说呢。。
你把线放好位置。。别短路就好了。。然后用胶纸给贴贴好就好了。。。
发表于 2012-2-20 09:16:41 | 只看该作者 �
这个要一定的烙铁功底,掉了引脚肯定只能飞线了,可以先把主板上飞一根线,然后涂点绿漆或者红胶,等干了之后,再把芯片焊回去。
