查看: 5796|回复: 2
LD7552电源管理芯片代换问题
发表于 2012-2-26 23:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,论坛上很多朋友说,LD7552和SG6841可以代换,只要把4脚100K的电阻改成24K的就可以了。那为什么我今天按照这样做了还是无电压输出呢,测得芯片的3脚电压就7V左右,其他脚都没电压,还以为换第一个芯片有问题,但是连续换了3个,故障依旧,看来要发个同型号的芯片换才行了。请问高手,这到底能不能代换啊?
发表于 2012-2-27 00:16:28 | 只看该作者 �
LD7552和SG6841的pin4 和pin5功能定义不一样。楼主好好分析一下。
发表于 2012-2-27 13:30:32 | 只看该作者 �
SG6841.pdf (356.84 KB, 下载次数: 53)
