查看: 5669|回复: 22
ACER D250 LA-5141P键盘不能用,但外接正常
发表于 2012-4-23 19:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ACER D250 LA-5141P键盘不能用,但外接正常,EC加焊,小电池也放过电了, 还是不行,键盘接口的电容无异常,该怎么查呢??? EC与键盘都换过了也不行呀
发表于 2012-4-23 20:31:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
弱弱的问一下更换键盘试过?键盘本身是不是坏得哦!
发表于 2012-4-23 20:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
键盘排线检查一下
发表于 2012-4-23 20:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换键盘试,再看看接口,还不行就换键盘控制器,外接正常不代表什么
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-24 09:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-24 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 22:36
发表于 2012-4-23 20:40:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
支持楼上的说法   外接不能代表什么  查一下键盘芯片
发表于 2012-4-23 20:53:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-4-23 20:59:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘控制器,是EC吗?,EC与键盘都换过了,可还是不行呀{:soso_e123:}
发表于 2012-4-23 21:08:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下EC的SPI ROM....,如果条件允许,重新烧一个...
发表于 2012-4-23 21:11:45 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
看图,刷SPI BIOS ,如果还是不行,想想是不是图上的那个Touch Pad拔掉看下会不会就好了呢?再不行就只有看图纸修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
touch pad..会影响键盘的。。见过的。  发表于 2012-4-24 11:25
发表于 2012-4-23 21:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rockeyuo 发表于 2012-4-23 21:11
看图,刷SPI BIOS ,如果还是不行,想想是不是图上的那个Touch Pad拔掉看下会不会就好了呢?再不行就只有看 ...
touch pad是会影响的....但是一般只会影响到滑鼠左右键
发表于 2012-4-23 21:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般多数都是键盘原因,实在不行就只能看看芯片或者键盘接口处连接EC的电容是否正常
发表于 2012-4-23 21:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容不会引起整个键盘不能用吧?
发表于 2012-4-23 21:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行的话接个外接的讲究这用吧
发表于 2012-4-23 21:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我师傅是这么跟我说的,因为我也碰到过这样的问题,是个别键不能用,有时候能用有时候不能用,换的键盘也一样,最后查看新键盘有问题,又换 了个新的,才好!我当时问我师傅的时候键盘失灵的原因,他是让我查电容是否漏电,还有 就是ec!
外接键盘正不正常不能说明什么的!不是同个程序
发表于 2012-4-23 22:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把电容干掉再说。。。。。打下键盘接口的阻值。。
发表于 2012-4-23 22:22:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换KBC芯片
发表于 2012-4-23 22:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把ec换了不行吗?如果ec坏了你能加焊好?
发表于 2012-4-24 07:17:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查一下主板上的键盘接口到EC是否存在断线的
发表于 2012-4-24 07:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下键盘与主板相连的那根线看看!
发表于 2012-4-24 08:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个南桥试试,如所有的问题都排除了,就换南桥。
