查看: 3315|回复: 11
[求助中]
求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏。
发表于 2020-3-24 18:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏,没图纸不知道如何下手,接外屏正常,内屏可以显示但没有开启背光,没图纸找不到开启引脚。
发表于 2020-3-24 23:28:25 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-3-24 22:35
先换个屏试一下
插电源背光能亮,但不是很亮,我觉得应该是主板的问题。
发表于 2020-3-24 18:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮我测一下这个电阻的大小 谢谢
那个是11.28K  详情 回复 发表于 2020-3-24 18:51
发表于 2020-3-24 18:51:18 | 只看该作者 �
ridge0728 发表于 2020-3-24 18:46
楼主帮我测一下这个电阻的大小 谢谢
那个是11.28K
非常感谢。 !  详情 回复 发表于 2020-3-24 18:54
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-24 18:51:44 | 只看该作者 �
是11.28K
发表于 2020-3-24 18:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢。       !
发表于 2020-3-24 22:35:11 | 只看该作者 �
先换个屏试一下
插电源背光能亮,但不是很亮,我觉得应该是主板的问题。  详情 回复 发表于 2020-3-24 23:28
发表于 2020-3-24 23:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板这一边没有图纸难找到开启,你可以在屏幕接口那找开启!所有的屏幕接口都是固定的!飞一个3.3V在屏那边!搞定
发表于 2020-3-24 23:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的接口!很容易找到开启和亮度调节的
发表于 2020-3-25 00:23:17 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-3-24 23:49
屏的接口!很容易找到开启和亮度调节的
那屏真心不好拆,背面会胶粘住的。
你好,请问你台DELL暗屏修好了吗?我也有一台一样的  详情 回复 发表于 2020-4-10 15:41
发表于 2020-4-10 15:41:09 | 只看该作者 �
lschung 发表于 2020-3-25 00:23
那屏真心不好拆,背面会胶粘住的。
发表于 2020-5-7 09:51:55 | 只看该作者 �
在线测6K,应该是10K的电阻
