查看: 3706|回复: 16
[主板维修]
顶星T-N68GM诊断显88
发表于 2012-1-11 16:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一台网吧主机,无显示,诊断卡显88,主板上有五个电容爆头,换了还是一样!测U核芯电压1。1V,内存和桥的电压都没问题,换U和电源还是一样!不知是那出了问题,请大家指点下。
发表于 2012-1-11 17:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有无复位,北桥电压是否正常
发表于 2012-1-11 18:20:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
vldt电压看看
发表于 2012-1-11 19:32:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是桥的问题,要做桥吧
发表于 2012-1-11 21:33:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电压正常后,要首先知道是否复位。大致有:若复位则为不工作,可着重考虑刷BIOS、北桥,若不复位,则可着重考虑南桥
发表于 2012-1-11 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主能不能在详细一点儿啊
发表于 2012-1-12 09:13:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看明白 说清楚一点
发表于 2012-1-12 09:46:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看看复位电压正常不? 正常就刷BIOS试试
发表于 2012-1-31 08:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
单桥虚焊了,加焊
发表于 2012-2-14 17:02:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这桥虚焊了,我刚搞了一块,跟你的一样
发表于 2012-2-16 17:15:20 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Nvidea MCP failed
发表于 2012-2-16 18:25:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可能是bios问题咯
发表于 2012-2-17 12:10:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题没说明确 不好下手
发表于 2012-2-17 23:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题说的不清楚  不好下手的
发表于 2012-2-17 23:26:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
“88”
就是拜拜的意思!归西了!
问问题都没有问清楚!谁帮到你!起码要告知各个重要测试点的状态嘛!
反过来我问你你今天XX了吗?你如何答复我?
发表于 2012-2-18 11:08:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待结果
发表于 2012-2-18 11:18:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
各个参数先测一下啊,时钟复位电压转换都没有,怎么判断啊
