查看: 5043|回复: 22
东芝M200的电池正常, 插适配器就花屏,求解!
发表于 2012-2-8 13:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我遇到个问题,帮个忙啊 。东芝M200的本子电池正常, 插适配器就花屏,换过OE128大电容,加过两个电容,还是不行,怎么搞啊?
换过的电容那个位置有电流声
发表于 2012-2-8 13:50:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换个好的适配器试看……可能是适配器的问题哟。
发表于 2012-2-8 13:59:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多加几个试一下
发表于 2012-2-8 14:02:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我用的可调电源 ,换过OE128,又加的两个电容
发表于 2012-2-8 14:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
别加电容,把NEC大电容换掉
发表于 2012-2-8 14:07:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大电容,我用的新OE128换上得
发表于 2012-2-8 14:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC大电容的问题呀
发表于 2012-2-8 14:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用维修电源正常吗?如果正常用示波器检测电源适配器会更快更准确。
发表于 2012-2-8 14:33:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不太用示波器修这个问题啊 ,谁修过啊 ,能否指点一下啊!
发表于 2012-2-8 14:38:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2012年02月08日星期一
IBMT61
cpuT7500
内存2G
硬盘120
显卡140M    Hp nc6400
CpuT2400
内存1G
硬盘80G
显卡GM945    IBMR61
CpuT7100
内存2G
硬盘80G
显卡GM965    HP 6910P
Cput7300-8100
内存2G
硬盘80G
显卡X2300
IBM X60S
Cpu L2400
内存 1G
硬盘 60G
显卡 GM945    IBM R52
Cpu 1.73
内存 1G
硬盘60G
显卡GM915    IBM R400
Cpu5860
内存2G
硬盘160-250G
显卡4500    IBM T42
Cpu1.6
内存1G
硬盘40G
显卡
IBM R52
Cpu PM 1.7
内存 1G
硬盘40G
显卡 915GM    IBM T60
Cpu T2400
内存 1G
硬盘 80G
这里有个弄广告的,弄他  详情 回复 发表于 2012-2-8 14:39
发表于 2012-2-8 14:39:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-2-8 14:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天跟你一样的机器 现象都一样  把那个大电容去掉换成4个330的贴片电容就好了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我都放6个,以前放4个有些用不久又回来的。  发表于 2012-2-8 22:37
发表于 2012-2-8 14:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般东芝的机器 都换 大电容就行了,
现在很多卖所谓的散装大电容,感觉都不行
发表于 2012-2-8 14:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
nec电容,或者显卡
发表于 2012-2-8 14:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把电容多加几个6个330
发表于 2012-2-8 15:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容加少了吧
发表于 2012-2-8 15:17:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是电压异常,你查查它哪里的电压出问题了。到显示这一块的电压,其它不用管它什么NEC大电容还是小电容。
发表于 2012-2-8 21:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大电容吧  通病了
发表于 2012-2-8 23:00:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
通病把 电容
发表于 2012-2-9 09:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
凡是有大电容的,不管什么问题先把大电容用330的6个替换了再说
