查看: 2232|回复: 4
HP V3000开机过log后死机
发表于 2012-2-7 14:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000开机可以看到LOG,但一过就不动了,电流在0。89左右不动,CPU电压也有1。5V,更换CPU后正常开机系统
发表于 2012-2-7 15:26:51 | 只看该作者 �
AMD的U确实容易坏!
发表于 2012-2-7 15:42:10 | 只看该作者 �
以前遇到几台迅驰机器也是LOGO过了就死机,换的CPU
发表于 2012-2-7 15:46:44 | 只看该作者 �
cpu坏的多  楼主碰到简单问题啦
发表于 2012-2-7 16:04:44 | 只看该作者 �
你换个系统试试看,不行的话就应该是北桥的问题了。
