查看: 7849|回复: 31
长城19寸液晶工作一小时黑屏,必须重新插电,再开显示器,然后又工作一小时就黑屏?
发表于 2012-1-14 09:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19寸液晶型号:M9WJU工作一小时黑屏,必须重新插电,再开显示器,然后又工作一小时就黑屏?灯管是好的,测试过。。。
定时关机或者是按键漏电  发表于 2012-1-18 09:27
发表于 2012-1-14 09:51:13 | 只看该作者 �
黑屏.是灯管灭掉 还是说灯管亮 屏不显示?
发表于 2012-1-14 10:00:02 | 只看该作者 �
黑屏时显示器信号指示灯是表示有信号吗?是的话,可能是高压板发热接触不良了,主要看高压板供电插座
发表于 2012-1-14 10:06:22 | 只看该作者 �
高压有问题
发表于 2012-1-14 10:26:33 | 只看该作者 �
怎么个黑发?是屏黑还是灯管黑??
发表于 2012-1-14 10:43:01 | 只看该作者 �
你这个现象先把高压保护去掉,试一下看行不,在不OK,就加高压吧,
发表于 2012-1-14 11:00:36 | 只看该作者 �
高压板换之
发表于 2012-1-14 11:23:26 | 只看该作者 �
黑屏,能不能隐隐约约看到图标,如果那样就是灯管问题
发表于 2012-1-14 12:03:52 | 只看该作者 �
他说的是指示灯吧  发表于 2012-1-18 09:28
那就是驱动板或者屏的问题.. ..黑屏的话.驱动板5V输出应该还是有..量下屏上电压吧.  详情 回复 发表于 2012-1-14 12:52
发表于 2012-1-14 12:04:27 | 只看该作者 �
看不到图标!!!
发表于 2012-1-14 12:06:00 | 只看该作者 �
李寒1987 发表于 2012-1-14 10:26
怎么个黑发?是屏黑还是灯管黑??
非常感谢,是整个屏黑,开关灯是亮的。
发表于 2012-1-14 12:07:50 | 只看该作者 �
这个液晶是高压一体板!!!
发表于 2012-1-14 12:52:04 | 只看该作者 �
lym1982222 发表于 2012-1-14 12:03
灯亮,屏不显示!!!
发表于 2012-1-14 13:33:19 | 只看该作者 �
必需重新插电,再开显示器,在出现故障时,测驱动板供电5V是否正常,MCU 与驱动板主芯片供电.
发表于 2012-1-14 13:38:51 | 只看该作者 �
加个单独高压板试一下、。
发表于 2012-1-14 13:49:26 | 只看该作者 �
外接个 高压试试  不行用通用驱动板改进去   懒得浪费时间研究
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:16
发表于 2012-1-14 13:51:19 | 只看该作者 �
应该高压板问题吧、你仔细检查下高压板
发表于 2012-1-14 14:29:29 | 只看该作者 �
lym1982222 发表于 2012-1-14 12:07
这个液晶是高压一体板!!!
自己改
发表于 2012-1-14 15:22:33 | 只看该作者 �
高压板坏了不是应该暗屏吗?LZ是不显示吧
发表于 2012-1-14 15:24:39 | 只看该作者 �
驱动板老化。
