查看: 1904|回复: 3
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路
发表于 2012-2-2 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路,按开关,啪的一声,电流跑到了1.2至。1。5V测个电压,内存供电2.5正常。这板子是单桥NF6100 ,CPU 的外核供电1.2V正常,但阻值只有9,桥上的供电1.5V.3.3v,1.2v,这桥上的电容大多的阻值是9,几个是4百多的!!!!!CPU供电1.0V    USB的阻值正常
桥加过焊。还是一样。  是不是 桥 坏了啊。
发表于 2012-2-2 18:05:29 | 只看该作者 �
桥易坏了,换个试试
发表于 2012-2-2 18:44:40 | 只看该作者 �
NF6100容易坏,换个新的桥看看,先换个CPU看看
发表于 2012-2-2 18:53:31 | 只看该作者 �
加焊下桥试下
