查看: 9868|回复: 43
垃圾U盘坏了请教维修思路
发表于 2011-5-25 01:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一个没听过的牌子的U盘,摔了一下后系统就不识别了,插上后LED灯也不亮,拆开后发现是那种大黑豆的主控,上面元件一水的手工焊接,非常粗糙,请教怎么个维修思路,重点是要里面的数据,如果不好修我把FLASH芯片焊下来买个U盘套装焊上行不?焊上后是不是还要量产啊? FLASH的数据能保存下来吗?
同意楼主: 2.0
不好修,换套件行  发表于 2012-2-19 14:00
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-20 12:33
发表于 2011-5-25 03:45:15 | 只看该作者 �
先查5V是否断路,然后测量 - + 阻值是否相同。。
发表于 2011-5-25 07:30:38 | 只看该作者 �
一般都要量产的,量产就是低级格式化,数据当然是没的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 22:37
发表于 2011-5-25 08:42:05 | 只看该作者 �
晶振怕摔,换12M的晶振试试.应该能好.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 22:37
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-17 19:54
完全同意,摔了90%是晶体坏  发表于 2011-7-13 21:58
发表于 2011-5-25 08:48:29 | 只看该作者 �
8G的显示16M怎么回事呀
重新量产  发表于 2011-7-13 21:59
发表于 2011-5-26 10:48:22 | 只看该作者 �
有很多做假的,靠升上去的,真实容量小的可怜
发表于 2011-5-26 13:08:46 | 只看该作者 �
别修了买个新的吧
修的成本都够买个新的了
重要的是里面的数据,楼主都说了你没看吗?  发表于 2011-10-6 14:29
发表于 2011-5-26 17:18:44 | 只看该作者 �
坏了都买新的
维修的价值何在
数据可能比U盘更值钱
发表于 2011-5-26 19:51:18 | 只看该作者 �
各位兄弟:mp3上面的存储芯片能否换在U盘上
同型号的可以,不同型号的需要重新量产,否则不认flash  发表于 2011-12-20 21:00
发表于 2011-5-26 22:32:38 | 只看该作者 �
量产以后数据能保存下来吗?
发表于 2011-5-29 17:14:00 | 只看该作者 �
量产数据不能保存
发表于 2011-5-29 17:42:22 | 只看该作者 �
摔了一下,你应该先换个晶振试试。没有量产的话,数据可以做出来的(效率源的flash)。不过价格不菲。
发表于 2011-6-24 19:15:32 | 只看该作者 �
去买点免晶振的板子,这样以后摔也不容易坏。
发表于 2011-7-5 00:50:03 | 只看该作者 �
一般插到电脑识别不到是哪的问题啊
先查主控供电,再查晶体(两脚电压一般为1.1和1.5),最后还主控。  发表于 2011-7-13 22:05
发表于 2011-7-5 01:06:08 | 只看该作者 �
如果是不同相同型号的主控芯片,你换了,就要重新量产,一量产,Flash芯片时的数据就全没了
你只能找相同型号的主控芯片更换看看
发表于 2011-7-13 23:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 00:15:45 | 只看该作者 �
摔的不难修,烧的才麻烦,只要你了解U盘的工作原理短时间内就能搞定,如果没修过U盘但有电子电路基础的去随便找个U盘电路图看下,原理基本相同。
发表于 2011-8-3 18:01:48 | 只看该作者 �
换完后从新量产下就是了。
发表于 2011-8-18 11:05:36 | 只看该作者 �
我的是16G的SONY的要求格式化,但是格不了!!怎么弄啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 22:39
拆看看芯片,然后根据芯片下载量产工具,找量产教程,自己动手量产,修复完成.  发表于 2011-12-20 21:01
发表于 2011-9-7 15:56:55 | 只看该作者 �
量产后 数据就没有了 恢复出来的、都是乱码
