楼主: ismemario
垃圾U盘坏了请教维修思路
发表于 2011-9-12 22:52:12 | 只看该作者 �
可能晶振摔坏了,换个就好吧,还能保留数据
发表于 2011-9-13 21:12:04 | 只看该作者 �
听君一席话,胜读十年书。
发表于 2011-10-4 22:06:27 | 只看该作者 �
U盘元件不多,很好查出来的
发表于 2011-10-6 00:01:10 | 只看该作者 �
可能晶振摔坏了,跟主板频率不同步不识别了
发表于 2011-10-6 17:43:46 | 只看该作者 �
首先用放大镜看看线路有没有断裂的,没有就直接换个晶振试试。这种故障多数是晶振挂了。
发表于 2011-10-7 16:47:45 | 只看该作者 �
量产之后一般数据都不能找出来,最好在量产以前就恢复啊
发表于 2011-10-17 14:22:33 | 只看该作者 �
买个U盘套件。换上数据安全又放心,成本才三四块钱。
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-10-17 19:45:30 | 只看该作者 �
想想量产是什么啊,量产后数据没办法找回来的,一般晶振不经摔,换个12M看下,不行的话,换相同型号的FLASH芯片,应该可以好!
发表于 2011-11-3 21:05:54 | 只看该作者 �
我手里还有4个坏U盘类,学习了。
发表于 2011-11-12 22:45:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
31#
发表于 2011-11-13 16:39:37 | 只看该作者 �
还是先修,摔的先查晶振.
发表于 2011-11-14 11:26:16 | 只看该作者 �
我的是 16G的 清华同方的  不知怎么的就不认了   插上没反应
  要怎么查故障啊?
发表于 2011-11-30 18:29:37 | 只看该作者 �
玉冰儿 发表于 2011-5-25 08:42
晶振怕摔,换12M的晶振试试.应该能好.
同意,应该是晶振坏了。手工焊接的还要看看有没有虚焊
发表于 2011-12-15 14:59:01 | 只看该作者 �
数据很难呀还是存到光盘上安全点
发表于 2012-1-2 13:02:21 | 只看该作者 �
重新量产数据就没有了
发表于 2012-1-17 15:11:47 | 只看该作者 �
想学MP3,p4 平板的维修
发表于 2012-1-20 20:34:24 | 只看该作者 �
psulyd 发表于 2012-1-17 15:11
想学MP3,p4 平板的维修
今天刚去书店看过Mp3、Mp4的书,比较垃圾。低价收回了修好或者拼U盘可能还好一些
发表于 2012-1-22 21:10:30 | 只看该作者 �
同感好教材难找。
发表于 2012-1-25 08:15:43 | 只看该作者 �
你可以先看看是不是晶振那个地方掉了,上一次我一个朋友就拿来一个20元买的,打开一看是晶振掉了,加焊一下就好了!
发表于 2012-1-27 14:48:10 | 只看该作者 �
先看看有断裂的地方没有,有的话就焊一下。再换晶振。一般都会好。
