查看: 6678|回复: 29
[主板维修]
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
发表于 2012-1-11 15:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这块主板是DELL的,,,跑码正常,不亮。显示器上的灯表示有信号输出,但是依旧不亮,求给个思路。。谢
要是集显看3基色 一般都是连接75的电阻到桥的  发表于 2012-1-12 09:13
发表于 2012-1-11 16:10:49 | 只看该作者 �
是不是暗屏
发表于 2012-1-11 16:58:13 | 只看该作者 �
显卡排除了吗换个显示器试试
发表于 2012-1-11 17:12:31 | 只看该作者 �
显示器或显示器线的问题吧
发表于 2012-1-11 19:33:36 | 只看该作者 �
显示器的问题,或者是显卡的问题。
发表于 2012-1-11 21:39:38 | 只看该作者 �
首先排除显示器及线的问题,其次可主要注意BIOS、北桥及显卡
发表于 2012-1-11 23:47:56 | 只看该作者 �
如果是显示器问题楼主就不用来这问了。测VGA口对地阻值,1、2、3针是红、绿、蓝,阻值500-600  13、14是行场同步,阻值一样。12是时钟,15是数据。口上有标识。有阻值不对的向里追线,最后进北桥吧,如果是集显。也要先观查,看是不是异物或太脏引起。
发表于 2012-1-12 08:45:14 | 只看该作者 �
大哥 你的板子是集成显卡还是独显的还是屏有问题请LZ写清了
发表于 2012-1-12 10:27:58 | 只看该作者 �
  等待 高手 解答
发表于 2012-1-12 10:46:10 | 只看该作者 �
集显先打VGA 阻值,再一个就是写BIOS
发表于 2012-1-13 13:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 13:16:46 | 只看该作者 �
fzx 发表于 2012-1-11 16:58
显卡排除了吗换个显示器试试
集成显卡,另外显示器也换了,不是显示器的原因
发表于 2012-1-13 13:17:30 | 只看该作者 �
liaozili 发表于 2012-1-11 17:12
显示器或显示器线的问题吧
线保证没问题,显示器都换过来,不行
发表于 2012-1-13 13:32:43 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2012-1-13 13:16
怎么说呢。。就是有信号,屏也有稍微动静,但是没字
确定显卡是好的吗?有外接看看吗
发表于 2012-1-13 13:37:18 | 只看该作者 �
1 2 3   阻止是75  76  75         13  14 阻止1   1
发表于 2012-1-13 14:01:09 | 只看该作者 �
用个独立的看看
发表于 2012-1-13 14:01:44 | 只看该作者 �
海脑汇 发表于 2012-1-13 13:32
确定显卡是好的吗?有外接看看吗
集成显卡的
发表于 2012-1-13 14:06:05 | 只看该作者 �
可以试试独立的
发表于 2012-1-13 14:25:30 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2012-1-13 14:06
可以试试独立的
独立正常。。。。然后怎么维修啊
发表于 2012-1-13 14:25:57 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2012-1-13 14:01
用个独立的看看
独立显卡正常
