查看: 3003|回复: 8
联想19显示器不定时黑屏
发表于 2012-1-17 22:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一联想19显示器   不定时黑屏   黑屏时指示灯正常     关掉重开后   亮一秒后黑屏   重复照旧   拆机后  电容没有鼓包的   不确定是哪里的问题    求各位老大帮帮忙
典型的一闪而过,不是高压板就是灯管  发表于 2012-1-18 09:33
发表于 2012-1-17 22:19:16 | 只看该作者 �
高压和灯管
发表于 2012-1-17 22:31:12 | 只看该作者 �
大部分出在灯管上,你先换下灯管试试,如果不行就是高压条的问题了
发表于 2012-1-17 23:07:04 | 只看该作者 �
灯管可能性大,不排除高压部分(升压管,高压包不良)等因素,问题不严重
发表于 2012-1-18 00:07:42 | 只看该作者 �
这问题大多数都是高压坏了,改个新的高压看看。不行测下灯管。
发表于 2012-1-18 11:00:42 | 只看该作者 �
可能是高压部分或电源开关。
发表于 2012-1-18 11:18:18 | 只看该作者 �
高压保护了啊
发表于 2012-1-18 11:35:56 | 只看该作者 �
高压保护鸟啊,,,这种最好搞了。
发表于 2012-1-18 11:42:25 | 只看该作者 �
代换一样样试,反正是高压部分。
