查看: 2660|回复: 10
ASUS 笔记本 进 系统 蓝屏 求 ===
发表于 2010-9-15 15:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x系统 装过 xp  win7也装 了  硬盘 没问题    怎么办 啊
发表于 2010-9-15 16:33:15 | 只看该作者 �
加过内存吗
发表于 2010-9-15 16:57:47 | 只看该作者 �
信息太少无从判断
发表于 2010-9-15 18:00:21 | 只看该作者 �
在BIOS里看看有一项是SATA设置的你在装系统前将其不要设置成AHTC再试试
发表于 2010-9-15 19:50:29 | 只看该作者 �
如果换过内存的话。那有可能要从主板着手了。
发表于 2010-9-16 08:22:18 | 只看该作者 �
碰到这问题,要用排除解决
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-16 14:43:40 | 只看该作者 �
有可能还是系统的事   现在出的笔记本做系统就是不怎么好做   要不就是刻不上    要么就是刻好驱动就蓝屏的多啊    光盘换了不知道多少张   最后才可以       有可能还是系统不兼容的事咯    不知道对不对     但我最近遇到的基本多是这样     挑系统吧
发表于 2010-9-16 19:10:13 | 只看该作者 �
本着先简单后繁琐的原则,先进bios将硬盘调成兼容模式,然后GHOST,复制完文件重启后再将硬盘调回原来的模式。到驱动的时候不勾选,免得驱动错误造成不兼容蓝屏。
用正常做试试看。
检测硬盘和内存。
发表于 2010-9-17 14:37:00 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题,装系统的时候把声卡驱动去了,然后去ASUS官方按照你的型号下载个声卡驱动装上就行了
发表于 2013-1-11 16:04:03 | 只看该作者 �
我这有台旭日410的进PE都蓝屏   换什么牌子的内存都一样
发表于 2013-1-14 11:58:00 | 只看该作者 �
找个深度的系统先试试。都说深度的兼容性好。
要是有两个内存拔下来一个,装上系统在插上。
还有就是摄像头声卡驱动。
安全模式下要是不蓝屏就是硬件的问题了。
