查看: 1933|回复: 8
请教PCIRST复位 问题
发表于 2011-12-30 19:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的情况下待机PCIRST应该是0V吧,为什么板号为:I4XSIX的机器,待机复位怎么为2.53V,开机的话,由2,53V-0.00V-3.3V,不正常吧,看它都为有进过水的痕迹,是不是南桥挂了,SIS的芯片组
发表于 2011-12-30 19:23:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主传个全图上来嘛,不要只搞个截图,看不完整啊!
发表于 2011-12-30 21:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过待机,只要开机有0V到3,。3V跳变就可以了
cR410SU ECS I4XSIX_MB_R01_0219.pdf
782.54 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-30 21:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
复位信号好像有两种  一种是  1-0-1      0-1-0-1
发表于 2011-12-30 22:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
=高手解答...
发表于 2011-12-30 22:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不正常吧,待机为 0  开机 3.3V     按复位  3.3-0-3。3V
发表于 2011-12-30 22:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
正常的     呵呵
发表于 2011-12-31 21:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据厂家设计的吧。。不一定每一种都是一样的。
有些待机是是低电平。。有些待机是高电平。。
总之低电平的时候是在各各复位(也就是说没有在工作)
高电平的时候设备才能正常运行。。
发表于 2012-1-1 03:43:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高低高,低高低。没一个主板生产商的上电时序都不同。
