查看: 4343|回复: 23
[主板维修]
G31M-ES2C内存不供电
发表于 2011-12-26 18:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到块技嘉G31的板子。之前是给人修过内存供电的。现在内存供电只有0.7伏。供电管跟RT9214都换过问题依旧。请教各位有没遇见过同样的问题解决了的。大家给点意见。在线等
发表于 2011-12-26 18:31:39 | 只看该作者 �
那你就找图纸  查 RT9214 的工作条件
发表于 2011-12-26 19:03:03 | 只看该作者 �
都试过。还是一样
发表于 2011-12-26 19:08:22 | 只看该作者 �
看有没有被别人拆掉件
发表于 2011-12-26 19:16:01 | 只看该作者 �
此问题问的没有回答的意义!不作答!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 08:21
发表于 2011-12-26 19:38:34 | 只看该作者 �
把你测得条件说出来   没这么玄乎的
发表于 2011-12-26 19:52:04 | 只看该作者 �
别人维修过的   难修。。。。要耐心。。。
一般二修多多少少都有隐性故障  发表于 2011-12-28 14:43
发表于 2011-12-26 20:15:32 | 只看该作者 �
查下后继电路有没有问题   仔细细心点的看下一些小细节
发表于 2011-12-26 20:56:43 | 只看该作者 �
内存旁边找一个1.8V的电压拉倒RT9214的输入脚,你量一下RT9214有没的1.8V,有直接拉倒内存供电上试试,
发表于 2011-12-26 23:57:56 | 只看该作者 �
PWM芯片的6脚是否掉件了
发表于 2011-12-27 00:44:01 | 只看该作者 �
二修的 就难搞点了
发表于 2011-12-28 10:32:23 | 只看该作者 �
以前看过篇有说把92147脚跟8脚中间加个电阻。我加了个2兆的上去电压什到了1.2伏。在加又降下去了、减也是降到0.7.困难啊
那就说明有轻微短路!  详情 回复 发表于 2011-12-28 17:53
发表于 2011-12-28 13:35:53 | 只看该作者 �
看图纸。9214的工作条件满足吗。
发表于 2011-12-28 16:02:11 | 只看该作者 �
这个我好像遇到过。有两个电阻对它的某个角好像是分压。你看看是不是少了东西
发表于 2011-12-28 17:53:22 | 只看该作者 �
那就说明有轻微短路!
发表于 2011-12-29 15:04:44 | 只看该作者 �
pwm芯片附近有没少东西呀.跑电线看看,
发表于 2011-12-29 15:26:37 | 只看该作者 �
2兆太大了吧。10k就行了
发表于 2011-12-29 15:41:54 | 只看该作者 �
现在什么样了  搞好了吗
发表于 2011-12-29 18:17:25 | 只看该作者 �
看下FB脚,是不是有到IO 的.GA的板内存电压有的受IO控制的.
发表于 2011-12-31 18:53:18 | 只看该作者 �
问题解决了。我找了张一模一样的主板来对着量。结果发现少了个电阻。加上去就好了。给客户几天了,也没听说有问题
