查看: 8466|回复: 37
[主板维修]
刷BIOS后进不了COMS如何解决
发表于 2011-12-28 09:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想MS-6791主板刷BIOS后,开机出现BIOS ROM checksum error keyboard error or no keyboard present Detecting floppy driver A media...
如何解决?
已试过多次放电,键盘没问题,无法从光驱、软驱、U盘启动,求解!!
说明:刷机前已屏蔽软驱,现开机不读软驱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
提示键盘错务,重新刷一遍  发表于 2011-12-28 14:40
发表于 2011-12-28 09:49:24 | 只看该作者 �
  翻译过来的意思是这样    校验键盘错误或者键盘不存在检测软盘驱动器的媒体
发表于 2011-12-28 10:25:55 | 只看该作者 �
BIOS刷错了吧,BIOS取下来重烧一遍吧。
发表于 2011-12-28 10:32:29 | 只看该作者 �
还是用编程器刷吧
发表于 2011-12-28 12:09:06 | 只看该作者 �
按显示提示是‘BIOS  ROM 错误,键盘错误’
记得以前是不管你关没关软驱,BIOS出错后都可以加载软驱并自动读取软驱内固定格式的BIN并刷新BIOS.
没有软驱拿下bios芯片上烧写器就行了呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 14:17
发表于 2011-12-28 12:43:03 | 只看该作者 �
现在找个软驱应该不太方便了,即使有软驱,软盘还有得找么?用编程器吧~
发表于 2011-12-28 13:16:24 | 只看该作者 �
多找些BIOS版本,上编程器刷,应该问题不大。
发表于 2011-12-28 13:17:12 | 只看该作者 �
我手上一直收藏着软驱和软盘{:soso_e106:}
发表于 2011-12-28 13:29:45 | 只看该作者 �
BIOS不对吧,从新刷一个
发表于 2011-12-28 13:31:39 | 只看该作者 �
肯定是bios版本不对
发表于 2011-12-28 13:41:46 | 只看该作者 �
出現這樣的狀況, 除了BIOS本身損壞外, 也有可能是內存條有問題, 建議根主換條內存條再試
发表于 2011-12-28 13:44:41 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS试试吧
发表于 2011-12-28 13:52:27 | 只看该作者 �
先换内存 再刷BIOS,这个提示很多都是内存不良了
发表于 2011-12-28 14:34:24 | 只看该作者 �
我上次也遇到过,但不知道怎么解决
发表于 2011-12-28 14:48:10 | 只看该作者 �
我 觉得先从刷bios然后换 内存试一下或许会好
发表于 2011-12-28 15:32:34 | 只看该作者 �
bios不对,这个板的bios在官网下载不了的吧。只有找一样的机器备份
发表于 2011-12-28 15:40:59 | 只看该作者 �
只能刷bios了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-28 15:41:00 | 只看该作者 �
BIOS程序不对,重新下载,用编程器写入。
发表于 2011-12-28 16:01:32 | 只看该作者 �
可以从其它板上面找个BIOS芯片型号差不多的,刷上去,在焊上去试试。记的看芯片后缀哟。有的是256k bios 512k bios
发表于 2011-12-28 17:55:24 | 只看该作者 �
一般刷BIOS之前应该先备份!
