查看: 4930|回复: 10
[主板维修]
11声短鸣的主板求助
发表于 2011-12-26 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是一台惠普的台式机,来前的故障时做不进去系统(硬盘。内存都换过)拆开机子发现有11个电容鼓包啦!欣喜据以往的经验保好!接下来厄运就来啦..换完以后开机什么的一切正常也有HP的LOGO画面啦!想要按F9做系统发现键盘没反应。。正打算换键盘的时候显示跳过HP画面进入需要按F1的时候直接十一声短鸣!有一串英文报错认识个别几个好像是加载报错(可裸板也是一样啊)换电容的时候为了保险把主板电池也拿掉啦!会不会和这有关!头一回遇着问题请大虾们 指点小弟一下
发表于 2011-12-26 16:25:00 | 只看该作者 �
短鸣的时候代码跑76
发表于 2011-12-26 16:52:08 | 只看该作者 �
HP 的品牌机,风扇要全接上,不然会出很多怪问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 17:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我爱YY + 1 很给力!
发表于 2011-12-27 14:33:05 | 只看该作者 �
我把风扇全接上啦还是11声报警!报错英文是“cpu fan failed”  翻译是中央处理器风扇失败!郁闷啦风扇你是好的还一个也是一样啊
发表于 2011-12-27 14:38:25 | 只看该作者 �
换掉就行人都5发的
发表于 2011-12-28 10:13:00 | 只看该作者 �
进bios屏掉风扇检测。
发表于 2011-12-28 10:50:37 | 只看该作者 �
我遇到过,不过换电池就好了
发表于 2011-12-28 12:50:02 | 只看该作者 �
风扇的 问题 很大 ,,刷个BIOS
发表于 2011-12-28 13:03:10 | 只看该作者 �
先换风扇,不行就看看能不能进BIOS禁用风扇检测
发表于 2011-12-31 09:38:45 | 只看该作者 �
禁用了!虽然风扇不报错啦可是还是11声报警。。
发表于 2011-12-31 10:15:22 | 只看该作者 �
建议报警全部禁掉吧  有时候键盘也是 插上键盘也叫
