查看: 2481|回复: 5
华硕EEE PC上网本怪问题
发表于 2012-1-8 22:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接到一个华硕的上网本,问题是一开机不显示,大概开机10-20分针左右,才会显示开机画面,进入系统正常。每次开机都是这样,特别是第一次开机的时候要好长时间,感觉就是要到达一定的温度的时候才可以开机。请教各位高手指教。
发表于 2012-1-8 23:11:18 | 只看该作者 �
拆下来先风枪吹下 看看吹哪个会开机快点显示。再判断。。做桥。。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-1-9 00:30
发表于 2012-1-18 00:51:52 | 只看该作者 �
你看看电源部分,我修过一个台式机,按开机按钮后8个小时才自己开机,换了一个电源好了
发表于 2012-1-25 13:37:34 | 只看该作者 �
这个一般都是电源故障,查电源
发表于 2012-1-25 16:41:28 | 只看该作者 �
找个图纸看看 测一下屏线接口的电压信号
发表于 2012-1-27 23:23:12 | 只看该作者 �
是不是适配器的事呢
