查看: 3362|回复: 14
[主板维修]
杂牌主板PI865GM7-L 键盘鼠标不能用
头像被屏蔽
发表于 2011-12-12 13:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KB口 5V 正常 数据线 连IO W83627HG-AW 数据线电压都有5V IO换了全新的 还是一样不能用 ,每次上键盘的时候数据线  电压就低了 键盘是好的  排阻 电容 都换了 求助 会是什么问题 啊
发表于 2011-12-12 13:52:12 | 只看该作者 �
5V上拉排阻有没换呢?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-12 14:03
发表于 2011-12-12 14:06:10 | 只看该作者 �
试换楼上说的,试试
受到警告 4#
发表于 2011-12-12 14:13:20 | 只看该作者 �
来学习的
灌水=减分。  发表于 2011-12-23 15:44
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 5#
发表于 2011-12-12 14:18:08 | 只看该作者 �
是不是电源坏了啊??
发表于 2011-12-12 14:20:20 | 只看该作者 �
不可能所有的机器鼠标键盘坏就是io的问题。要一步步查线路
发表于 2011-12-12 14:23:51 | 只看该作者 �
插U口键盘能用吗,
受到警告 8#
发表于 2011-12-12 15:21:50 | 只看该作者 �
我来看看,学下
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-12 15:49:50 | 只看该作者 �
我手边也有一块845板子,刚开机键盘能用,一会就不行了,电压正常,换I/O无效,奇怪是USB键盘也不能用
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:20:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:21:05 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2011-12-12 14:23
插U口键盘能用吗,
没有试过  不能用的话 是什么问题?
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:21:47 | 只看该作者 �
请问查什么线路? 到IO的线路 上面的东西都查了
如果连io都换了那就没有招了  详情 回复 发表于 2011-12-23 12:53
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:22:12 | 只看该作者 �
峻明李 发表于 2011-12-12 14:18
是不是电源坏了啊??
晕 电源坏了 能开机?  灌水?
发表于 2011-12-23 12:53:35 | 只看该作者 �
如果连io都换了那就没有招了
晕死了  发表于 2011-12-23 13:24
发表于 2011-12-23 13:29:26 | 只看该作者 �
换USB健盘试一下,上健盘电压低了,那就是鼠标也不能用了???
