查看: 6633|回复: 15
[主板维修]
求助!!华硕M3N78-CM主板问题。
发表于 2011-12-20 16:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找到一块华硕M3N78-CM的主板可以开机、而且有时候可以顺利的进到系统、但是只要关机然后再开机的话就会出现下面的警告:
New cpu is inserted in your system
Chassis intruded
fatal Error  system  Halted
中文意思是:
新的CPU插在您的系统
机箱侵入
致命错误,系统停止
请高手指导下这个是什么问题。BIOS已经刷过了。还是不行。
急啊!!
发表于 2011-12-20 16:10:47 | 只看该作者 �
在线等啊!!!
发表于 2011-12-20 19:28:31 | 只看该作者 �
进BIOS设置---右边第一个设置进去把机箱开启警告和风扇警告去掉,就可以了!前几天遇到个2修机,客户说上家说主板坏了,我拆了把CPU脚拨正------上家把U和散热器一起拔下了,随便插上去脚弯了几根!换个CPU风扇还是报U风扇错,进去把风扇警告去掉,正常开机!
发表于 2011-12-22 18:39:39 | 只看该作者 �
问题解决了。
发表于 2011-12-22 19:16:44 | 只看该作者 �
怎么解决的说下
发表于 2011-12-22 21:02:17 | 只看该作者 �
经验比较不错
发表于 2011-12-22 21:07:54 | 只看该作者 �
对啊,怎么解决了的说下,这样大家可互相交流学习
发表于 2011-12-22 22:05:05 | 只看该作者 �
对啊,怎么解决的也说下啊,要不大家都不说,这儿还有什么作用呢?  就是大家都贡献自己的力量让大家少走弯路的!
发表于 2011-12-23 10:15:32 | 只看该作者 �
讲解清楚一些撒
发表于 2011-12-23 10:30:04 | 只看该作者 �
难道你是跳了,某个跳线?
发表于 2011-12-23 10:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 11:23:45 | 只看该作者 �
LZ说下哪里的问题。分享哈经验。。。
发表于 2011-12-23 13:56:28 | 只看该作者 �
搂主说一下经验
发表于 2011-12-24 12:27:45 | 只看该作者 �
重要是这块主板的BIOS问题。最后刷了一下BIOS  但是还是不行。 最后在主板上发现了有一个跳线是用了跳机箱检测的。直接加个跳线上去。CPU报错了就进到BIOS里面设置下,搞定。
发表于 2011-12-24 12:32:38 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-23 10:43
LZ最后哪里问题引起啊?
发表于 2011-12-24 13:00:32 | 只看该作者 �
大家以后如果遇到这样的问题可以留意下主板BIOS附近是否有那个跳线  如果有的话直接跳第二三就可以解决机箱报错的问题了。上两个图片。
