查看: 3760|回复: 14
蛋疼。DELL1530不上电维修,
发表于 2011-12-19 00:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 接一台,Dell不开机,客户说是进水了,
板号: D H3
  拆机, 发现进水处 是产生,+5V_ALWP +3.3V_ALWP 的芯片.进水了 ,,.把水质清理干净,真*脏话*不知道是什么东西,,黄黄的,,,难道是性交求刺激搞上去的,.恶心死了, 清理干净后,..
      测,+5V_ALWP  ,+3V_ALWP阻值 114,没有短路, 各个电感测下,都测了下没短路,插上,可调电源,0,001, 明显不正常,正常应该是,0,001 0,04左右,两次跑变然后跳到,0,02.因为EC跟BIOS要交换数据,,,+3V_ALWP,+5V_ALWP 没有电压,这个芯片, 先输出两个3 5V线性,实测VIN19,VRE30V VRE55V +5VOUT +3VOUT VREF2 2.2V  电压都正常,难道芯片有问题,突然摸芯片有一点微热.断电,3D3V_AUX_S5阻值才,5,明显不正常,看到,C861角有一点发霉,取之,OK阻值正常,,测,线性,3V 5V正常,,电流还是,0,001,有一点火了,测,3V/5V_EN为0V,上 面电路H_THERMTRIP#是温度保护电路,3V/5V_EN是经过一个电阻改名,S5_ENABLE,R428电阻翘起,还是0V,,难道EC挂 了,不可能吧,测EC,,测46PIN 有,3.3V 时钟,32.768,正常,突然看到,S5_ENABLE, 是EC,GPIO ,不用说大家也知道了吗,是BIOS里面的程序配置EC的,用示波器,打到,BIOS,2PIN 5PIN 没有反应该, 8PIN有,3,3V供电直接刷BIOS,还是一样,用示波器在测了下还是一样,一定是BIOS刷错了,在去下了一个版本,刷上去,OK,直接把BIOS送上来,论坛虽然有,但是好多没有用的,免得大家找错BIOS,我就找错,独显的,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTAzMzY1fGRlZDM4ZDFmNmYwYjMzMzBmNjNjNGVkZjc4Y2IxMjVifDE3OTQ1MjkwNDE%3D&request=yes&_f=.rar此机修复,对DELL机有一点麻目,不是好清楚,,走了太多弯路,
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
胡奎 + 10
可怜的身体 + 5 就这样
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
fengjingli123 + 5 这坐我前排的兄弟都成高手 了, 我怎么还不.
月饼 + 30
发表于 2011-12-19 09:05:47 | 只看该作者 �
写的真乱,标点乱加。唉。可惜了一个好贴啊!从小不学好,长大修电脑。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 21:05
晚上,11点写的,理解下,编辑一个贴不容易呀  发表于 2011-12-19 10:52
同意楼主: 5
看来发帖 语文很重要啊  发表于 2011-12-19 09:11
发表于 2011-12-19 09:16:59 | 只看该作者 �
写得有点复杂,不过也还是高手!能修好机子就能挣到钱钱!
发表于 2011-12-19 09:37:18 | 只看该作者 �
典型的教材贴,非常好,思路十分清晰,对于我这样的新手非常受用,感谢楼主
发表于 2011-12-19 11:42:34 | 只看该作者 �
这坐我前排的兄弟都成高手 了, 我怎么还不行呢???没太看懂, 一会再消化消化
发表于 2011-12-19 13:12:31 | 只看该作者 �
很难看懂 不过LZ 大洋到手了是事实啊!!!!
发表于 2011-12-19 18:11:07 | 只看该作者 �
小子不错啊。回家请客哦
发表于 2011-12-19 19:14:45 | 只看该作者 �
好不容易看懂了
发表于 2011-12-19 19:22:04 | 只看该作者 �
   今天又学习了
发表于 2011-12-19 19:29:25 | 只看该作者 �
好铁子学习了。。。。
发表于 2011-12-19 19:45:54 | 只看该作者 �
确实有点乱  看了上句下句找了半天   再看一遍   还是说声谢谢了
发表于 2011-12-19 20:54:38 | 只看该作者 �
乱点,但仔细看还是很不错的文章。
发表于 2011-12-19 21:56:08 | 只看该作者 �
哈哈,别人都说有点乱哦,不过我觉得还可以
发表于 2011-12-19 22:09:12 | 只看该作者 �
楼主真是个跑电路的的高手啊
发表于 2011-12-19 22:09:58 | 只看该作者 �
楼主真是个跑电路的的高手啊
