查看: 14597|回复: 4
昨日遇见一机器开机提示:打开主电源
发表于 2011-12-1 10:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能MF4410开机就提示:打开主电源。我连续搞了一天,还是没有解决问题。今天早上开机还是提示,我就打开扫描板,看见扫描板上那个标有A4  A5的那个长条松了,让扫描头不能归位,把那个长条用双面胶沾上就搞定了,原来是这么小的问题啊,还白忙活了一天。因此发此贴。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
虽然是小问题,也能看出楼主的心细  发表于 2011-12-1 10:25
发表于 2011-12-7 14:20:22 | 只看该作者 �
我朋友前天也遇见一个同样的机器,应该是通病!
发表于 2011-12-7 15:51:45 | 只看该作者 �
机械故障,不足为奇。
发表于 2011-12-11 13:05:04 | 只看该作者 �
相同的故障现象未必是相同的硬件问题。维修也经常砬到千奇百怪的事呀。
发表于 2011-12-28 13:54:46 | 只看该作者 �
这句话不假,但是很多机器都是有通病的
