查看: 4527|回复: 11
三星711N奇怪问题
发表于 2011-12-15 12:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星711N ,来时是保险坏,更换试机一切OK,长时间烤机也没事,现在问题是在开机的状态下,只要一拔电源线,再插上就是黑屏的,电源灯亮。但是开着机的时候按开关开机关机是没问题的。谁遇到过这种问题,给提示下这是哪里问题啊。
发表于 2011-12-15 13:03:16 | 只看该作者 �
估计高压部分的问题
发表于 2011-12-15 13:06:45 | 只看该作者 �
黑屏什么都没有了。
发表于 2011-12-15 15:36:13 | 只看该作者 �
估计高压部分出问题了,按键换过没
发表于 2011-12-15 16:40:50 | 只看该作者 �
黑屏,什么都没有了,指示灯亮,不是屏暗。
发表于 2011-12-15 19:09:01 | 只看该作者 �
先外接高压排除下,那个指示灯是什么色的?要不换电源板再试下。
发表于 2011-12-15 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容的问题
发表于 2011-12-15 21:18:00 | 只看该作者 �
高压  电容
发表于 2011-12-15 22:57:02 | 只看该作者 �
711N的通病是电容坏,一个贴片场管坏
发表于 2011-12-16 12:07:40 | 只看该作者 �
我换了肠管  换了电容  开机 电源指示灯正常 外接高压驱动屏的灯管  看见图像了  应该是 高压部分的故障  高压的供电整场
发表于 2011-12-16 13:03:49 | 只看该作者 �
高压部分电容滤波不良
发表于 2011-12-16 15:36:39 | 只看该作者 �
把高壓部分的電容全換了
