ZXCVWtest
查看: 2936|回复: 6
海信74CM 平面直角彩电 高压故障
发表于 2011-12-6 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然黑屏,里面有叭叭响声,打开查 行管击穿,(3DD2553) 配一个D2553 管子,开机高压包表面打火,行管又击穿,如何解决?
发表于 2011-12-6 10:53:05 | 只看该作者 �
高压包打火 你不换高压包 换多少个行管都没有用
发表于 2011-12-6 12:31:26 | 只看该作者 �
以前看到过有人用耐高压的胶水封过打火的FBT,有的说可行,有的说不行。
具体要看打火的位置。你可以试下。
以我的看法,应该换FBT。
如果能封得住,应该是可以的。只是还没见过具体的方法。 我有一次修台17寸的CRT PHILIPS彩显,就是高压包与底板的接触面打火,我用704涂抹后,一点用没有。  详情 回复 发表于 2011-12-15 16:56
发表于 2011-12-6 14:44:46 | 只看该作者 �
2楼说的没错高压包不换你有多少个行管换上去就烧多少个,高清机用胶水封就算用得了,你也用不了多久
发表于 2011-12-9 22:58:52 | 只看该作者 �
FBT。是保险吗  有吱吱的声是高压 不是电容响马  请教
发表于 2011-12-15 16:48:50 | 只看该作者 �
准确的说是行推动变压器了,有的机器里面还是集成的,不仅输出阳极高压,行推动,还有其他一些电压比如110v 了12v了等等,这个打火,就直接换了呗,现在行变便宜了,换了省心
发表于 2011-12-15 16:56:23 | 只看该作者 �
