查看: 1955|回复: 6
小影霸G7300GT只能工作在800*600下,是什么原因啊
发表于 2012-3-27 13:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小影霸G7300GT只能工作在800*600下,是什么原因啊,分辨一设置高了,就黑屏。是不是显存问题,可以用MAST检测吗?
发表于 2012-3-28 01:27:38 | 只看该作者 �
可能 显示器 刷频率不高, 换个显示器看看。
发表于 2012-3-27 22:38:47 | 只看该作者 �
驱动程序是否有问题。
发表于 2012-3-27 18:32:12 | 只看该作者 �
显卡坏了呗
发表于 2012-3-28 10:13:12 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载试试,看样子事显卡坏了。我遇到类似的情况,总是一进系统就黑屏了,把显卡驱动卸载就能正常启动,后来发现显卡电容有轻微鼓包。
发表于 2012-3-29 08:05:59 | 只看该作者 �
这个肯定是显示器 刷频率不高你的是多少寸的
发表于 2012-3-29 08:06:57 | 只看该作者 �
谢谢,楼上的几位,显卡坏了,就是不知道是电容问题,还是显存问题。
