查看: 6256|回复: 17
[主板维修]
ECS精英GeForce6100SM-M(PCB:1.0)通病有待解决
发表于 2011-12-10 14:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ECS精英GeForce6100SM-M(PCB:1.0)板子最近修得比较多,一单位上的,前段时间都是CPU供电电容爆,换掉OK ,这几天又有几台,进XP断电。各供电都比较正常,安全模式可以正常进系统,BIOS刷过,故障一样。桥加焊后能进系统,但不到一分钟还是断电,再开机到XP画面还是断电,上助焊剂重新加焊,第一次加电能进系统,还是一分钟左右断电,再开机到XP画面还是断电,应该不是虚焊问题,应该是桥不良引起。故障有待解决。
我遇到的多是U烧坏了,换U试一下  发表于 2011-12-11 19:22
发表于 2011-12-10 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥没加焊好吧
发表于 2011-12-10 16:26:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不知道温度高吗?换CPU试了吗?
发表于 2011-12-10 17:20:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这桥容易坏哦
发表于 2011-12-10 17:45:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥供电RT9124
发表于 2011-12-10 18:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个桥的供电用的不是9214而9173
发表于 2011-12-10 18:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥加焊也应该是没有问题的,加热的时候锡都化了,用镊子动了几个,锡完全熔了
发表于 2011-12-10 19:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
进系统的时候测下桥供电降了没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 14:04
发表于 2011-12-10 21:02:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个问题我是这样想的不知对不对大家一起探讨,首先楼主说这几天又有几台,进XP断电。各供电都比较正常,安全模式可以正常进系统,既然能够在安全模式下进入系统,这就说明一个问题,安全模式是在不加载显示驱动情况下一个最基本的系统,与刷BIOS没有什么关系,既然安全模式下能进但是在加载正常系统是又断电,这就说明一个问题桥的故障,何况又是单桥集成化程度高,虽然加焊成功但是不能保证桥是好的,所以我认为应该是桥损坏的可能性大些吧,这是我的一点认识,大家可以共同探讨一下,不对的地方谅解。前提是主板各部供电等均无故障
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
呵呵分析的有道理。。但我同事就把这板修好了,现象一样,用了几天时间研究。。但我忘你修哪里的了  发表于 2011-12-10 21:44
发表于 2011-12-11 09:44:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子注意一下,1.2v那里的有个8脚的MOS管,我上次有一块,就是这个8脚MOS出问题了,关不了机,
受到警告 11#
发表于 2011-12-11 10:08:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
tugfdjhkfdkh
你是迅维学员,怎么还灌水?  发表于 2011-12-11 19:23
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 10:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我觉得桥的可能性大些,桥重植试试
发表于 2011-12-11 10:34:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然好几块   就弄个好桥上去   试下呗
发表于 2011-12-11 11:35:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存的 那几个电压你量一下
发表于 2011-12-11 18:10:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
{:soso__11566807106534936877_3:}我记得以前我修过一块 好像是加焊的CPU供电芯片
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 19:31
同意楼主: 1
  发表于 2011-12-11 19:18
发表于 2011-12-11 18:38:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
N61主板还是芯片问题多一点。
发表于 2011-12-11 18:39:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电管理芯片发烫,换掉
发表于 2011-12-11 19:40:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我这里也是有至少四台机器跟你的状况一样     因为学校统一采购的机器  还有还多可能都存在这样的问题  前天买了20元的cpu供电那块的电容换掉 一路开始以为好了  谁知第二天过来  现象依旧   求救啊
