- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-7
- 精华
手上有一款TCL机器 ,不知道是什么型号,主板上有一串编号71-M3000-D04A。CPU是INTEL2.2GH,512MB的,北桥是852GM,南桥是801DBM,有个电源小板插有北桥的下面(3.3V,5V,2.5V电压产生电路LTC3728LXT和CS1486ITS,)。EC是H8/2140BY,CPU供电是LTC3716EG(36脚PGOOD3.3有)主要芯片还有:ene的CB1410 A1。华邦的W83L517D等。没有PCI插槽。(看下图)
故障是能触发,电流到0.7~0.8不再跳变(正常是1.2左右亮),电源接口板旁有两个灯闪亮。
内存换过,槽加焊过,均告失败,北桥也做了还是不行。用示波器测14.318有波形,内存槽(DDR1)有波形。硬盘接口有复位。BIOS芯片个部分引脚也有波形。
没型号,没图纸,没BIOS(唯一有点印像的是它的板形好像 和一款清华同方的机器相似)
大家看看能不能帮个忙,搜集一点相关资料或是给点维修建议。谢谢了
[ 本帖最后由 志虑高远 于 2008-5-20 19:34 编辑 ] |
