- 积分
- 899
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-7
- 精华
12V、5V、3.3V对地阻值都为三百多,跑了一下线路,开机排针一端接地,另一端经过一个330电阻直接进入到IT8712,绿线也直接连接到IT8712的76 PSON#。经过检测,电阻是好的,开机排针也有3.3V,短接开机排针,IT8712的72 PWRON#有3.5V~0V的跳变,71PSIN也有变为持续的高电平,正常,可是76 PSON#没有被拉低成0,而是2.9V,未短接排针前也为正常的5V,无法上电。IO换过无果。。。。
